第14楼2007/06/29
我的样品无法提供折光率,如何用马尔文来测定粒径分布?产生的误差是否很大?现在哪种仪器测试粒径分布的时候不用提供折光率、粘度之类的参数?
如果用马尔文的仪器,马尔文2000在随机携带的资料中附有一本《样品分散和折光指数指导》(翻译过来的),你可以在上面查找与你样品相类似的物质的折光指数作参考,自己可以选择一定的折光指数范围进行实验,我曾经做过,结果影响不大。
如果对结果要求比较严格,自己也可以测测样品的折光指数,测一个折光指数应该不难。
现在测粒径分布的仪器,用激光衍射法测得,都需要提供折光率,而且,不光要提供样品的,还要提供分散剂的,这两个是重要参数。如果不需要提供,那就不是用激光衍射法。
最影响粒径分布结果的不是折射率,而是样品的处理。
