qingmuliusha
第11楼2007/09/08
不是,你可以降低温度和减小流速
汉痞
第12楼2007/09/08
分不开和保留时间变短都有可能是柱子失效!国产一般在1-2年,进口大概是国产2倍,但是性价比差不多!
xiayl5052
第13楼2008/02/07
分离如果是以前好,现在慢慢不好了,很可能是柱效下降了,如果突然不好了,那就可能是其它的问题了,而保留时间提前说明组分在柱内的保留能力小了,如果样没品问题,那只能是柱子有问题了,比如说柱子固定相发生了变化,即柱流失太厉害了,或柱污染了,导致柱效下降了
羽香
第14楼2008/02/07
柱效是色谱柱形成尖锐峰的能力.分离度是色谱柱将两个峰彼此分开的能力.不知您的峰形怎样?
第15楼2008/02/07
其实您说的色谱分离不好和组分保留时间显著变短是色谱柱失效的反映.提高柱效的方法:使用内径更小的柱子;减小固定相百分组成或固定相液膜厚度;减小进样量;选用更长的柱子;使用程序升温改善流出组分的峰形.是不是您的工作站的条件有改动吗?
