天威英利
第21楼2007/07/03
乙炔为溶解乙炔,其新标准是GB6819-2004。
zrp771105
第22楼2007/07/03
每种金属元素溶样后,酸度控制在多大的范围上机测定效果最好?
qdzhyc
第23楼2007/07/03
HAO好东西多学习赫赫
waters5000
第24楼2007/07/03
xiexie nide wenzhang le
cpudwf
第25楼2007/07/03
谢谢楼主分享!
橄榄
第26楼2007/07/03
借用楼主宝地:请教各位高手,用AA400原子吸收光谱仪测定Sn,标准曲线用什么浓度的比较好?我们试过用1,2,5mg/L,但是曲线线性很差!是不是要把浓度调高?另外,是必须用氮氧化物-乙炔火焰吗?只用乙炔有啥影响呢?新手,见笑了!谢谢!
努力就是成功
第27楼2007/07/03
讨论的问题应该是个热点。
第28楼2007/07/03
26楼的问题我没有接触过呀,还是其他大师说吧!
erwine_34
第29楼2007/07/04
内容很好,值得借鉴
lxj135
第30楼2007/07/04
用乙炔火焰,标准浓度底了,可用N2O-C2H2火焰线性好的多,但要注意安全
