syj08448
第22楼2007/08/05
同意使用离子色谱,比较快
chbbs
第23楼2007/08/30
用不同的离子选择电极应该也可以吧,用纯银棒分别镀氯化银和溴化银制成2支不同的指示电极,与参比电极配合测量电位。
&♂龠博♀¥
第24楼2007/09/12
你如果会使用色谱仪,就用色谱仪分析比较简单,另外就用可用氯水鉴别。把这两种物质各取少量制成溶液,加入新制的氯水和汽油(或四氯化碳),振荡,分层,使汽油层呈无色的是含氯离子的溶液,使汽油层呈橙色是含溴离子溶液。加入硝酸银溶液,测定就可以啦?
shenhuajun1228
第25楼2007/09/12
其实如果手头仪器不多的话,可以用硝酸银溶液来滴定,分别滴定沉淀前后的银离子浓度,然后根据沉淀质量来算两种阴离子的量,进而求得浓度。这个是高中的方法,哈哈。但是我们现在研究生做实验也有用这个方法的,穷啊。
