第39楼2005/09/17
我用的是NICOLET6700,配有红外显微镜与ATR。
主要做塑胶高分子材料及其添加剂等方面的分析。
对于塑胶材料多用单点ATR扫描,液体油类样品有时采用多点ATR扫描,更多时候我直接压制KBR压片做透射扫描;有时也分析纤维样品,采用红外显微镜透射扫描或显微镜ATR扫描(但对于更多的纤维样品好象采用前者方法作的效果更好);对于有些塑胶样品,譬如PC/ABS,由于其中的ABS是分散相,PC是连续相,所以采用ATR扫描得到的图谱中往往只看到PC的谱峰,ABS(如其中的C,N三键吸收峰,2236CM-1)不明显,针对这种样品,采用热压法制的薄膜做透射扫描效果会好一点点。
以上是我在红外测试分析过程中得到的一点点心得,希望能与大家分享一下,同时也请大家帮忙修正。
第41楼2005/09/18
楼上做聚合物还是比较专业的,多讲一讲,我用的红外系统和您用的差不多,另外加了气相联用。也做高分子和表面活性剂等,高分子材料您做裂界解吗?
