SOMS课题组
第11楼2007/10/15
你可以做已知样品浓度,消解个十次,或者加标已知浓度,检测十次,看相对误差多少,一般小于5%的就说明不错,回收率到95%以上基本属于重现性比较好的。比如你做10次,10PPM标准值,相差到10.5PPM,下限到9.5PPM,这个范围之间,就属于不错的
ningmengxuepian
第12楼2007/10/16
根据ICH指南的要求,重复性是指在相同的操作条件下,在较短的时间间隔的精密度,即短时间内连续进样的RSD。重现性是指不同实验室之间的精密度。
wen163
第13楼2008/03/14
谢谢啦现在很需要
200828
第14楼2008/11/14
刚好正在搞这个问题。正好学习,谢谢分享。
先天性咸湿
第15楼2008/11/15
不错不错,好东西啊,
standcxj
第16楼2009/02/26
谢谢,不知道适用于色谱仪器上吗?
雨叶
第17楼2009/02/26
简单来说重复性就是相同条件下,重复多次。重现性就是不同条件,结果是否重现。例如不同人员、不同仪器,不同实验室等。
第18楼2009/02/26
hlwli
第19楼2009/03/12
谢谢
kistio
第20楼2010/10/21
正需要呢
