shaozi
第12楼2007/09/05
1,有气泡,说明有气体放出,例如样品中的物质有碳酸盐。在熔片的过程中铂金坩锅应该摇动,使气体易于跑出。或者采用低熔点的熔剂。采用可以发气的物质如碳酸锂以增加扰动。
2,白斑是因为物质没有完全溶入熔剂中,很可能是因为物质中有大的颗粒,例如砂岩颗粒,二氧化硅颗粒较大时会沉淀到坩锅的底部,在倒出熔体的时候底部的大颗粒会集中的倒入到一点,造成了白斑,而且这样的熔片容易断裂,崩盘。
建议这样的情况用研钵手工磨细,感觉没有大颗粒时再熔片。这样的白斑不会是结晶的表现。
3,颜色变化很难说明白。如果物质内 含有个别的金属,氧化后会呈现不同的颜色。例如铁,熔融后熔片是棕色。只要在熔片过程中没有被污染,这个不用担心。
