luoxiandong
第11楼2007/07/03
用什么检测器?问题主要有:1.折光检测器是较难平衡的2.检测池有气泡3.没接地线4.检测器灵敏度调得太高5.流动相有杂质建议你1.不接柱子看基线2.在停泵的情况下看看基线.3.关灯看基线
蓝月亮
第12楼2007/07/03
我想可能有几个原因吧!1,可能是你流动相的脱气效果不好,导致气泡走进柱子里了,所以一直都不好平衡。解决方法:可以用IPA低流速多冲一会,可能就会好了。2,检测器有气泡。解决方法:把检测器的进口和出口反过来接,多冲会,应该就问题了。建议:做样子以前,流动相要充分脱气会好些,以上为我自己的一点愚见,呵呵!
dhm7801
第13楼2007/07/03
灯开了吗?有时流动相要调PH的啊
oybh138
第14楼2007/07/03
10楼说得很好
大树文献服务网
第15楼2007/07/04
我们这里都是脱气了的,也有在线脱气机。我们用的是安捷伦1100系列,检测器是DAD检测器。
qiaojianting123
第16楼2007/07/04
从你的基线看,1.你可能使用的流动相在你的检测波长处有负吸收, 导致基线走不平.2.可能检测池有污染,建议清洗检测池,直接从泵头接入检测器,高流速冲洗.3查看你的仪器压力是否稳定,流动相是否有气泡
erwine_34
第17楼2007/07/04
你得买个新的柱子,最好进口的
第18楼2007/07/04
非常感谢16楼的,柱子没有必要换吧?!我换过我们原来这里的一根柱子也是一样。
lzk_1973
第19楼2007/07/04
DAD检测器可以改变一下检测波长和参比波长,如果用二元流动相分离,可以将二元流动相先按比例混合好后由一下通道吸入检察一下。也有可能是流动相相溶性不好。
windhuang
第20楼2007/07/04
[div][/div]首先以我多年经验不是柱子和气泡的问题.可能是检测池脏和灯能量不足的原因,解决办法:1.关灯开泵走基线,还是不平可能是氘灯能量;反之则不是2.停泵开灯走基线,还是不平可能是检测池脏;反之则不是
