初学者&九点虎
第102楼2007/10/27
光纤的,头一次听,好用吗?贵吗?
lhp123456
第103楼2007/10/31
肯定有影响,最好比色皿的方向一致
第104楼2007/10/31
应该没有方向性,检测时比色皿不光要配对,还要进行空白校正的
It is me!
第105楼2007/11/05
只有及个别的可能具有方向性,但我只见过偏振光上有方向。方向可能不一定影响测量结果,但是可能是仪器的比色池方向决定的。。
zhusiwei
第106楼2007/11/05
谢谢,我还一直没有注意到呢
20020818
第107楼2007/11/06
Q Quartz石英玻璃S Suprasil或Special Optical Glass 前一个为石英玻璃,后面的普通光学 玻 璃G Glass 普通玻璃样品池上面标识的是所用材料,一般不用考虑方向正像上面的人说的,更应该关注样品池的配对,对于有多池转换的尤其重要
chenqunjie
第108楼2007/11/06
我觉得是没有方向的!~~
ldf123456
第109楼2007/11/07
虽然用了很多次紫外分光光度计,但真没注意看比色皿上面是不是指方向的标志,我做的时候都是把光面与入射光对齐就算完事了,没管用那个光面的问题
clb
第110楼2007/11/08
学习学习啦
xiaomity
第111楼2007/11/08
比色皿,应该不存在方向问题,只要把光面和毛面区分开就可以了.只是每次使用光面要擦拭干净
