初学者&九点虎
第31楼2007/07/20
那只能这样了,没有别的办法了
第33楼2007/07/25
石英材料,用Q来标定;光学玻璃,用S来标定;普通玻璃,用G来标定;怀疑我们用的岛津的2550,原装的石英比色皿,上面写者S怎么解释?????????
liuyunfeishi
第34楼2007/07/28
比色皿毛面上的标记(一般是箭头或是英文字母,我见过“S”“G”“Q”三种),我认为是作为比色皿放入样品槽时方向的标记,例如,箭头应冲同一方向,字母也应该同时向前或同时向后,但即便是做到了这一点,有时还是存在较大误差,因为不是同一批生产的产品。一般实验中习惯同时使用两个或两个以上比色皿,首次使用前一定要做成套性试验,测出校正值。因为即便是配对后的比色皿,也存在一定的误差。其实,在实验中只使用一个比色皿,只需要注意每次放入样品槽的方向一致,就可以有效的避免由于使用多个比色皿所带来的误差了。
第35楼2007/07/29
有道理,我觉得只要测出每个比色皿的迟空白,在测定时扣除就可以,当然比色皿要经常保持干净,才能在一段时间内保持同样的池空白,要不得经常测定
醇香男
第36楼2007/07/29
Q(Quartz) 代表石英比色皿。G(Glass) 代表玻璃比色皿。
wangkaiwk825
第37楼2007/07/31
8529256@163.com 谢谢楼主了!
ziyefifa
第38楼2007/08/01
gwx_00016
第39楼2007/08/01
第40楼2007/08/01
顶,支持楼主!
第41楼2007/08/01
我会严格遵守论坛的各项制度
