518518518
第11楼2007/08/03
一般用酸洗即可,太脏的用王水煮几分钟就能把脏东西洗掉.然后用水冲洗干净,凉干或吹干.
daige
第12楼2007/08/03
食品接触类的包装材料,出口到不同的国家,地区,有不同的法规要求,如美国有FDA的要求(不同的材料,有不同的要求,塑料的,不锈钢的,陶瓷的各有不同);日本有日本的要求(也是不同的物料,有不同的测试要求);德国有德国的要求(也是不同的物料,有不同的测试要求);欧盟有欧盟的要求(2002/72/EC);韩国也有韩国的要求。
xuyu100
第13楼2007/08/21
柱头有塌陷,换一根别的柱子试试,如果是刚买的柱子就这样,赶快找经销商。
我想当元帅
第14楼2007/10/11
会不会是阀和柱子之间管路连接有空隙造成的二次进样呢?
wubaicang2003
第15楼2007/10/11
鹿美尔
第16楼2007/10/11
所有的峰都是双尖的,可能是柱子有断层,柱子是不是有过碰撞,你先换根柱子试试看,如果发现是柱子的问题赶快联系调换
Hankison
第17楼2007/10/11
可能是流动相问题。可以试试改变一下甲醇和水的比例条件,或者把甲醇换成乙腈试试。
tygy
第18楼2007/10/11
有保护柱的话可能是死体积产生的
恐龙
第19楼2007/10/11
从来没遇到过这种现象。建议反冲一下柱子,有可能这是一个新的、但已经放置很长时间的柱子。应该可以修复的。
mff1981
第20楼2008/02/11
肯定是柱子的问题。。
