yours2000
第14楼2009/11/06
建立分析程序制作工作曲线的基本操作步骤
在系统设置界面内(XRF System Setup),汇编分析测量程序:
输入分析程序名和通道组名(选择准直器光栏孔径);
在汇编界面内,选择方便的样品识别标记
选择样品的物理形态(固体、液体、粉末压片、熔融片)和样品杯的材质及
辐照孔径。如选择熔融片或粉末压片,必需注明添加剂和熔剂的类型和比例;
确定测量条件:真空、样品旋转、测量顺序、再校准等;
按分析报告的要求,用系统化合物表或周期表汇编分析化合物或单质;
汇编分析通道,一旦化合物表确定,由智能化功能,自动生成分析通道及
相应的参数,必要时可作适当调整;
选择适当样品通过扫描,检查各个分析通道谱线的测量位置与理论值的偏差,
确定光谱背景,并根据分析精度的要求,计算峰和背景的测量时间;
通过测量,检查各个通道的电学条件PHD,确定适当的分析窗口;
自动生成定量分析测量程序,保存已建立的程序。
建立标准样品的数据库
在系统设置界面内,打开标准数据库,输入各个标样的样品编号和标准浓度,
建立浓度数据库;
根据汇编的分析测量程序,在分析与测量界面内按顺序测量每个标准样品,建
立标样强度数据库。
在系统设置界面内,标样的测量强度与标准含量拟合,绘制工作曲线(校准曲线)
根据最小二乘法,强度与浓度拟合运算,建立校准曲线;
2. 执行光谱重叠校正和共存元素间的吸收与增强影响的校正,即计算L、、
系数。
3. 保存计算的曲线系数(D和E)和基体影响的校正系数( L、、 系数)及其他相
关参数。
wisman-g
第15楼2011/08/29
中文说明书有
威思曼高压电源
修FF60P4X3313(Axios)
http://www.wismanhv.com/web/show.asp?id=754
