jlq111_1129
第11楼2007/07/04
ASTM F 487-1988 纯铝-半导体引线连接用1%硅细丝
ASTM F 488-1995 水中总细菌数的试验方法
ASTM F 489-1996 用杰姆斯试验机测量鞋底和鞋跟的静态磨擦系数的试验方法
ASTM F 491-1995 聚偏氟乙烯塑料衬里的黑色金属管及配件
ASTM F 492-1995 丙烯及聚丙烯塑料衬里的黑色金属管及配件
ASTM F 493-1997 氯化的聚氯乙烯(CPVC)塑料管及配件用可溶解粘结剂
ASTM F 494-1993 评定真空吸尘器中初级滤清器完善性的测试方法
ASTM F 495-1999 暴露在高温下的衬垫材料重量损失试验方法
ASTM F 496-1999 使用绝缘手套和套袖时的保养
ASTM F 497-2000 作为试验工具用的电动打字机的使用的标准操作规程
ASTM F 498-1977 高山滑雪板的中心弹性常数及弹性常数平衡的试验方法
ASTM F 50-1992 使用能检测单个亚测微计及较大粒子的仪器在控制尘埃区域及无菌区中连续测定空气中悬浮粒子的大小及计数
ASTM F 502-1993 清洗材料及化学保养材料对涂漆飞行器表面影响的试验方法
ASTM F 504-2000 高山滑雪板绑带的准静态解开力矩测量的标准试验方法
ASTM F 505-1987 液体静电调色剂成像特性的比较评定
ASTM F 506-1977 直接成像纸胶印印版质量评定
ASTM F 508-1977 厚膜膏规格说明
ASTM F 509-1986 销孔用一次性碳化纸的试验
ASTM F 510-1993 用带喂磨料的磨蚀测试机测定弹性地板覆盖物的耐磨性的试验方法
ASTM F 511-1998 弹性铺地砖切口(接缝密封性)质量的试验方法
ASTM F 51-1968 在无菌室内衣服上颗粒污物的粒度测量与计数方法
ASTM F 512-1995 地下装置用平坦壁聚氯乙烯(PVC)导管及配件
ASTM F 513-1995 曲棍球运动员眼睛和面部防护设施的安全规范
ASTM F 518-1977 测定在蚀刻期间光致抗蚀剂同硬表面光掩膜坯及半导体片的有效粘附性
ASTM F 519-1997 电镀处理和飞机保养用化学药品的机械氢脆化试验方法
ASTM F 520-1997 航空航天用透明物体的环境适应性试验方法
ASTM F 521-1983 透明层压材料粘结完整性的试验方法
ASTM F 523-1993 抛光硅片的无辅助设备目视检验
ASTM F 524-1977 用多孔检测技术测定脉冲激光束扩散的暂行测试方法
ASTM F 525-1988 用分布阻抗探头测量硅片电阻率的方法
ASTM F 526-1997 测定用于线性加速器脉冲发射效应试验的剂量的试验方法
ASTM F 527-1980 调整光电阻曝光时间
ASTM F 528-1999 结型晶体管共射极直流增益测量的标准试验方法
ASTM F 533-2002 硅片的厚度及厚度变化的标准试验方法
ASTM F 534-2002 硅片弯曲标准试验方法
ASTM F 536-1998 用刻度表测定弹性地面砖尺寸的试验方法
ASTM F 537-2001 木材及有关材料制栅栏结构的设计、制造及安装标准规范
ASTM F 538-1999 与轮胎的特点及性能相关的术语
ASTM F 539-2001 调整运动鞋使其合适的标准实施规范
ASTM F 540-1998 用刻度表对弹性地面砖的垂直度的试验方法
ASTM F 541-1990 合金钢有眼螺栓
ASTM F 542-1998 电子元件及微电子元件封装用密封化合物发热温度的试验方法
ASTM F 543-2001 医用金属制骨螺钉标准规范和试验方法
ASTM F 544-1992 皮质骨螺钉图示分类用参考图表
ASTM F 545-1995 聚氯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物喷射溶剂胶结的塑料管接头
ASTM F 546-1995 全氟化乙烯-丙烯共聚物塑料衬里的黑色金属管及管件
ASTM F 547-2001 木材和木基材料用钉的标准术语
ASTM F 548-2001 航空航天透明塑料抗划痕强度的标准试验方法
ASTM F 549-1985 有关无碳复制用产品名词的定义
ASTM F 550-1977 成像材料的平版印刷特性的试验方法
ASTM F 551-1989 测试轮胎用标准直径[67.23英寸(1.707m)]的实验室试验车轮
ASTM F 552-2001 与链环栅栏相关的标准术语
ASTM F 555-1995 立式真空吸尘器的电动机寿命评定试验方法
ASTM F 556-1988 无碳复写纸的卷曲试验方法
ASTM F 558-1998 真空吸尘器测量通气性能特性的试验方法
ASTM F 559-1995 用试验专用轮测量道路试验路线长度的方法
ASTM F 560-1998 外科植入设备用非合金钽
ASTM F 561-1997 对修复的金属矫形移植物的分析
ASTM F 562-1995 外科植入用锻造钴镍铬钼合金
ASTM F 563-1995 外科植入用锻造钴镍铬钼钨铁合金
ASTM F 564-1985 骨科用U形钉
ASTM F 565-1985 矫形移植物与器具的维护与管理
ASTM F 567-1993 链环栅栏的安装
ASTM F 568-1996 碳素钢与合金钢米制外螺纹紧固件
ASTM F 568M-1998 碳素和合金钢外螺纹米制紧固件标准规范
ASTM F 571-1987 安全区出口装置的安装
ASTM F 572-1989 财政研究机构用安全照相机的应用
ASTM F 576-2001 用椭圆对称法测量硅衬底上绝缘体厚度及折射指数的标准试验方法
ASTM F 577-1983 干调色剂粒度测量的试验方法
ASTM F 580-1978 绑线连接时可粘性膜同衬底的粘结强度的试验方法
ASTM F 581-1978 光致抗蚀剂的加速老化
ASTM F 58-1968 电子级溶剂比阻抗测量试验方法
ASTM F 582-1978 无机污染物分析用光致抗蚀剂的制备
ASTM F 583-1982 光致抗蚀剂的清洁度-可滤过性的试验方法
ASTM F 584-1987 半导体引线连接线的外观检查
ASTM F 585-1994 聚乙烯软管同现有污水管插接
ASTM F 586-1979 衬垫的漏泄率与"y"应力和"m"因子关系曲线的试验方法
ASTM F 588-1997 窗组件(不包括窗玻璃)对强力进入耐力的试验方法
ASTM F 589-2000 非粉末喷枪的消防者标准安全使用规范
ASTM F 590-1992 非粉末喷枪的射弹及推进剂的安全使用规范
ASTM F 592-1984 有关检验和连接紧固件及其操作工具的术语
ASTM F 593-1998 不锈钢螺栓、六角头螺钉及螺柱
ASTM F 594-1998 不锈钢螺母
ASTM F 595-1996 真空吸尘器软管的耐用性及可靠性试验(全塑软管)
ASTM F 596-1982 干静电调色剂的图象特性的比较评定
ASTM F 597-1983 用电动打字机对插入业务表格纸中的一次性复写纸的评定
ASTM F 598-1986 无碳纸耐卷筒损伤力的测定
ASTM F 599-1995 聚偏二氯乙烯(PVDC)塑料衬里的黑色金属管及配件
ASTM F 601-1998 金属外科植入物的荧光渗透剂检测
ASTM F 602-1998 可植入的热固环氧树脂标准
ASTM F 603-2000 外科植入用高纯度密实氧化铝的标准规范
ASTM F 604-1994 医疗用硅弹性物料的分类
ASTM F 605-1988 当夹在同一多份打印材料中时测定一次性复写纸与无碳复印纸的兼容性
ASTM F 606-1998 测定外螺纹及内螺纹紧固件、垫圈及铆钉的机械特性的试验方法
ASTM F 606M-2001 测定外螺纹及内螺纹紧固件、垫圈及铆钉机械特性的标准试验方法(米制)
ASTM F 607-1996 对衬垫材料金属表面粘附性试验方法
ASTM F 608-2001 家用真空吸尘器对地毯内藏污物去除效果的标准试验方法
ASTM F 609-1996 用平拉滑动器对鞋底、鞋后跟或有关材料的静态抗滑性的测试方法
ASTM F 610/F 610M-2000 通过热转换技术评定模压聚氯乙烯(PVC)塑料管配件质量的标准试验方法
ASTM F 613-1993 测量半导体垫片直径的试验方法
ASTM F 614-1980 光掩膜制作用光学透镜畸变的试验方法
ASTM F 615M-1995 在半导体元件上喷镀金属的安全电流脉冲操作区域的测定用标准实用规程(米制)
yaoxink
第13楼2007/07/08
最新版
C4-04e1 粘土排水瓦管
C5-03 建筑用生石灰
C10-06 Standard Specification for Natural Cement
C11-07 石膏及相关建材和系统相关术语
C12-07 陶化粘土管线的安装
C14-05a 混凝土污水管,雨水管和涵管
C14M-05a 混凝土污水管,雨水管和涵管(米制)
C16-03e1 在高温下耐火砖的负荷试验的试验方法
C20-00(2005) 用沸水法测定烧过的耐火砖和异型砖的表观多孔性,吸水性,表观比重及松密度的测试方法
C22/C22M-00(2005)e1 石膏规范
C24-01(2006) 耐火和高矾土耐溶材料的溶锥当量测试法
C25-06 石灰石,生石灰和熟石灰的化学分析方法
C27-98(2002) 耐火土及高矾土耐火砖的分类方法
C28/C28M-00(2005) 石膏灰泥规范
C29/C29M-97(2003) 集料体密度(单位重量)和空隙度的标准试验方法
C31/C31M-06 现场混凝土试样的制备和养护
C32-05 污水管及检查井用砖(粘土或页岩)
C33-03 混凝土集料规范
C34-03 结构用粘土承重墙砖
C35-01(2005) 石膏粉刷用无机物集料
C36/C36M-03 石膏墙板规范
C37/C37M-01 石膏板条
C39/C39M-05 圆柱形混凝土试件的抗压强度的试验方法
C40-04 混凝土用细集料中有机杂质含量的测试方法
C42/C42M-04 混凝土钻取试样和锯取试样的制备和试验方法
C43-06 结构用粘土制品的术语
C50-00 石灰与石灰石制品的取样,检验,包装和标记
C51-06 与石灰及石灰石相关的(工业用)名词术语
C55-06 标准混凝土砌砖
C56-05 结构用粘土非承重砖
C59/C59M-00(2006) 石膏铸件和模型用灰泥
C61/C61M-00(2006) 基恩(Keene)石膏水泥
C62-05 砌砖(用粘土或页岩制实心砌块)
C67-06 砖及结构粘土瓦的取样和试验的试验方法
C70-06 细集料表面湿度的测试方法
C71-01a 与耐火材料相关的术语
C73-05 硅酸钙面砖(灰砂砖)
C76-07 钢筋混凝土制涵管,雨水管和污水管
C76M-07 钢筋混凝土制涵管,雨水管和污水管规格(米制)
C78-02 混凝土的抗弯强度的试验方法(用三点荷载筒支梁法)
C79/C79M-04a 石膏覆盖板规范
C87-05 细集料中有机杂质对灰浆强度影响的试验方法
C88-05 用硫酸钠或硫酸镁作集料的坚固性试验方法
C90-06b 承重混凝土空心砌块
C91-05 砌筑水泥
C92-95(2005) 耐火材料的筛析和含水量的试验方法
C94/C94M-07 搅拌好的混凝土规范
C97-02 规格石料的吸收性和堆积比重的测试
C99-87(2006) 规格石料断裂模数的试验方法
C108-46(2004) 热传导用符号
C109/C109M-05 液压水泥灰浆的抗压强度试验方法(使用2英寸或50毫米管试样)
C110-06 生石灰,熟石灰和石灰石的物理试验方法
C113-02 耐火砖的二次加热变化的试验方法
C114-06 水凝水泥的化学分析试验方法
C115-96a(2003) 用浊度计作硅酸盐水泥细度试验的方法
C117-04 用冲洗法测定矿物集料中细于200号筛孔(75μm)的材料量的试验方法
C118-05a 灌溉或排水用混凝土管
C118M-05a 灌溉或排水用混凝土管(米制)
C119-06 与规格石料相关的术语
C120-06e1 石板的弯曲试验方法(弯曲模数和弹性模数)
C121-06 石板吸水性的试验方法
C123-04 集料中轻质片状物的测试方法
C125-07 与混凝土和混凝土集料相关术语
C126-99(2005) 上釉陶瓷结构用饰面瓷砖、面砖和实心砌块
C127-04 粗集料的比重和吸收性的试验方法
C128-04a 细集料的比重和吸收性的试验方法
C129-05 非承重混凝土砌块
C131-03 用洛杉机磨耗试验机测定小规格粗集料的抗磨性与抗冲击性的试验方法
C133-97(2003) 耐火砖及异型砖的冷破碎强度和挠折模量的试验方法
C134-95(2005) 耐火砖和绝热耐火砖的尺寸和松装密度的试验方法
C135-96(2003) 用水浸法测定耐火材料的准确比重的试验方法
C136-06 细集料及粗集料筛分试验方法
C138/C138M-01a 混凝土的单位重量、屈服点和空气含量(测定重量的)的标准试验方法
C139-05 建造雨水井和检查井用混凝土砌块
C140-06 混凝土砌块的取样和检验方法
C141-97(2005) 建筑用水硬性熟石灰
C142-97(2004) 集料中的土块和脆颗粒含量的试验方法
C143/C143M-05a 水硬性水泥混凝土坍落度的标准试验方法
C144-04 砌筑砂浆集料
C146-94a(2004) 玻璃沙的化学分析试验方法
C147-86(2005) 玻璃容器的内压的试验方法
C148-00(2006) 玻璃容器偏振检验的试验方法
C149-86(2005) 玻璃容器热冲击的试验方法
C150-07 波特兰(硅酸盐)水泥的技术规范
C151-05 硅酸盐水泥的蒸压膨胀试验方法
C155-97(2007) 绝热耐火砖的分类
C156-05 测定混凝土养护材料保水性的试验方法
C157/C157M-06 硬化水泥灰浆和混凝土长度变化的试验方法
C158-02 玻璃的挠曲试验方法(测定玻璃挠折模量)
C159-06 釉面陶瓷过滤块
C162-05 玻璃和玻璃制品的术语
C163-05 混合绝热水泥试样
C165-05 测量绝热材料的压缩性的试验方法
C166-07 隔热水泥在干燥过程中覆盖能力及体积变化的试验方法
C167-98(2003) 毛毡或棉绒型绝热材料的厚度和密度试验方法
C168-05a 隔热材料的名词术语
C169-92(2005) 碱石灰玻璃及硅酸盐玻璃的化学分析试验方法
C170-06 天然建筑石料抗压强度的试验方法
C171-03 养护水泥用薄板材
C172-04 新搅拌混凝土取样标准惯例
C173/C173M-01e1 用体积法测定新搅拌混凝土中空气含量的试验方法
C174/C174M-06 混凝土钻心测量长度的试验方法
C177-04 用护热板法测定稳态热通量和传导性的试验方法
C179-04 耐火塑料和冲击混合样品的干燥和焙烧收缩的试验方法
C181-03 高铝塑性耐火材料和耐火粘土的可塑系数标准试验方法
C182-88(2004) 绝热耐火砖的热传导性的测试方法
C183-02 水硬性水泥的取样及验收方法
C185-02 水硬性水泥用灰浆的空气含量的试验方法
C186-05 水硬性水泥水化热的试验方法
C187-04 水硬性水泥的标准稠度的试验方法
C188-95(2003) 水硬性水泥密度的试验方法
C191-04b 用维卡针测定水硬性水泥凝固时间的标准试验方法
C192/C192M-06 实验室中制造和养护混凝土的试验样品
C195-00 矿物纤维隔热水泥
C196-00(2005) 膨胀的或剥落的蛭石隔热水泥
C198-02 耐火灰浆的冷粘接强度的试验方法
C199-84(2005) 耐火灰浆的耐火性的试验方法
yaoxink
第14楼2007/07/08
C201-93(2004) 耐火材料导热性的试验方法
C202-93(2004) 耐火砖导热性的试验方法
C203-05a 块型绝热材料的断裂负荷和弯曲性的试验方法
C204-05 用透气性仪器测定硅酸盐水泥细度的试验方法
C206-03 饰面用熟石灰
C207-06 砌筑用熟石灰
C208-95(2001) 建筑及装璜用纤维质纤维隔热板
C209-98 绝缘纤维板的试验方法
C210-95(2007) 绝热耐火砖二次加热变化的试验方法
C212-00(2006) 建筑用饰面瓷砖
C215-02 混凝土试样的基本横向、纵向和扭转振动频率的试验方法
C216-05a 饰面砖(粘土或页岩制实心砌块)
C217-94(2004) 天然石板耐风化性的试验方法
C219-03e1 水硬水泥术语
C220-91(2004)e1 石棉水泥平板
C221-98(2003)e1 石棉水泥波纹板
C222-97(2003)e1 石棉水泥屋面板
C223-98(2003)e1 石棉水泥板壁
C224-78(2004)e1 玻璃容器的取样方法
C225-85(2004) 玻璃容器耐化学腐蚀的试验方法
C226-02 制造加气硅酸盐水泥用加气剂
C227-03 水泥集料混合物的潜在碱反应性的试验方法(灰浆棒法)
C230/C230M-03 水硬性水泥试验用流动台
C231-04 用压力法测定新搅拌混凝土中空气含量的试验方法
C232-04 水泥泌水性的试验方法
C233-04 混凝土引气剂的试验方法
C240-97(2003) 检验泡沫玻璃绝缘砖的的试验方法
C241-90(2005) 人行道用石板耐磨性的试验方法
C242-01 卫生陶瓷及其制品术语
C260-06 混凝土用加气混合物
C265-06 水化硅酸盐水泥灰浆中的硫酸钙的试验方法
C266-04 用吉尔穆针法作水硬性水泥凝固时间的试验方法
C267-01 灰浆,薄浆和整块铺面石料耐化学侵蚀性的试验方法
C270-07 砌块用的灰浆
C271/C271M-05 夹层结构建筑物用芯材密度的试验方法
C272-01(2007) 夹层结构建筑用芯材吸水性的试验方法
C273/C273M-07 夹层结构或夹层芯材的平直剪切性能的试验方法
C274-99 夹层结构建筑物的有关名词术语的定义
C279-88(2001) 耐化学腐蚀砌块
C282-99(2005) 搪瓷耐酸的试验方法(柠檬酸斑点试验)
C283-97(2002) 搪瓷器皿耐沸腾酸腐蚀的试验方法
C285-88(2005) 湿磨和干磨搪瓷粉的筛选分析试验方法
C286-99(2004) 搪瓷和陶瓷的涂金属装置的有关名词术语定义
C287-98(2003) 耐化学腐蚀硫化灰浆
C288-87(2002) 在一个大气压的一氧化碳中耐火材料裂变的试验方法
C289-03 集料的潜在反应性的试验方法
C293-02 混凝土的抗弯强度的试验方法(用中心荷载的简支梁法)
C294-05 天然矿物集料成分的描述术语
C295-03 混凝土用集料的岩相检验
C296-00(2004)e1 石棉水泥压力管
C297/C297M-04 平直切变中夹层结构的抗拉强度的试验方法
C301-04 陶化粘土管的试验方法
C302-95(2007) 预制包覆管道用隔热材料密度的试验方法
C303-07 预制块型隔热材料密度的试验方法
C305-06 塑性稠度的水硬性水泥泥浆和灰浆机械搅拌
C307-03 耐化学腐蚀灰浆、薄浆及整块铺面石料的抗拉强度的试验方法
C308-00(2005) 耐化学腐蚀树脂灰浆施工时间,凝固时间及维护凝固强度时间的试验方法
C309-06 养护混凝土用液态成膜化合物
C311-05 硅酸盐水泥混凝土中矿物掺合料用飞灰或天然火山灰的取样和试验方法
C315-07 粘土烟道衬砌料
C317/C317M-00(2005) 石膏混凝土
C318/C318M-00(2005) 石膏模板的标准规范
C321-00(2005) 耐化学腐蚀灰浆粘结强度的试验方法
C322-03 卫生陶瓷粘土的取样方法
C323-56(2006) 卫生陶瓷粘土的化学分析的试验方法
C324-01(2007) 卫生陶瓷粘土中游离水的试验方法
C325-81(2007) 卫生陶瓷粘土湿筛析试验方法
C326-03 卫生陶瓷粘土干燥和焙烧收缩率的测定方法
C329-88(2006) 焙烧卫生陶瓷材料比重的试验方法
C330-05 建筑混凝土用轻质集料
C331-05 混凝土砖石工程砌块用轻质集料
C332-99 隔热混凝土用轻质集料
C335-05ae1 卧式隔热管稳定传热特性的试验方法
C336-71(2005) 用纤维伸长法测定玻璃的软化点和应变点的试验方法
C338-93(2003) 玻璃的软化点的试验方法
C341/C341M-06 水泥灰浆或混凝土的钻取试样和锯取试样长度变化的试验方法
C346-87(2004)e1 陶瓷材料制45度镜面光泽度的试验方法
C348-02 水硬性水泥灰浆抗弯强度的试验方法
C349-02 水硬性水泥灰浆抗压强度的试验方法(使用棱柱体弯曲时破碎部分)
C351-92b(1999) 热绝缘材料的平均比热的试验方法
C356-03 预热高温隔热材料受热后线性收缩率的试验方法
C357-94(2002)e1 粒状耐火材料的松密度的试验方法
C359-06 硅酸盐水泥早硬的试验方法(灰浆法)
C361M-05 钢筋混凝土低水头压力管
C361-05e1 米制的钢筋混凝土低水头压力管
C363-00 蜂窝状芯材的抗分离力的试验方法
C364/C364M-07 平夹层结构的抗侧压强的试验方法
C365/C365M-05 层压芯材的抗平向压强的试验方法
C366/C366M-05 层压芯材厚度的测量方法
C367-05 预制建筑用隔音材料和镶入的天花板的强度的试验方法
C368-88(2006) 陶瓷器具抗冲击性的试验方法
C370-88(2006) 焙烧卫生陶瓷制品受潮膨胀的试验方法
C371-89(2003) 非塑性粉状陶瓷材料的金属丝筛分析的试验方法
C372-94(2001) 用膨胀仪测定搪瓷及釉面焙烧制品与焙烧卫生陶瓷制品的线性热膨胀的试验方法
C373-88(2006) 焙烧卫生陶瓷制品的吸水率、松密度、表观多孔性与表观比重的试验方法
C374-70(2004)e1 搪瓷玻璃熔化流动性的试验方法
C375-58(2006) 搪瓷研磨用水的分类
C384-04 用阻尼管法测定隔音材料的阻尼与吸音性的试验方法
C385-58(2004)e1 搪瓷器具抗热冲击性的试验方法
C386-93(2003) 耐化学腐蚀的硫化灰浆的使用
C387/C387M-06a 灰浆和混凝土用包装、烘干和复合材料
C390-03 批量预制的隔热材料的抽样和验收准则
C393-00 平夹层结构的挠曲试验方法
C394-00 夹层芯材的剪切疲劳试验方法
C395-01(2006) 耐化学腐蚀的树脂灰浆
C397-00(2005) 化硬性耐化学腐蚀的硅酸盐及硅土灰浆的使用
C398-98(2003) 耐化学腐蚀的水硬性水泥灰浆的使用
C399-98(2003) 耐化学腐蚀树脂灰浆的使用
yaoxink
第15楼2007/07/08
C400-98(2006) 中和废酸用生石灰和熟石灰的试验方法
C401-91(2005) 可浇注耐火材料的分类方法
C403/C403M-05 砌筑使用砂浆吸水性试验方法
C404-06 砌筑用灰浆集料
C405-82(1997) 湿调绝热水泥稠度的评定
C406-06 屋面石板瓦
C408-88(2006) 卫生陶瓷制品传热性的试验方法
C410-60(2003) 工业用地面砖
C411-05 高温隔热材料受热面性能的试验方法
C412-05a 混凝土排水瓦管
C412M-05a 米制混凝土排水瓦管
C413-01(2006) 耐化学侵蚀的灰浆,薄浆和整块铺面石料吸收性的试验方法
C414-03 化学凝固的耐化学腐蚀的硅酸盐及硅土灰浆的施工时间、凝固时间与养护时间的试验方法
C416-97(2002) 硅土耐火砖的分类
C417-05 未经焙烧的整块耐火材料导热性试验方法
C418-05 用喷沙法测定混凝土抗磨性的试验方法
C419-94(2000) 胶泥绝热涂层切割试样的制作与标记
C421-05 预制块型隔热材料翻滚时易碎性的试验方法
C423-07 用混响室法测定吸声及吸声系数的试验方法
C424-93(2006) 用热压处理法测定焙烧卫生釉瓷抗破裂性的试验方法
C425-04 陶土管及其配件的承压接头
C426-05 混凝土板干燥收缩度的试验方法
C428-05(2006) 石棉水泥无压污水管
C429-01(2006) 玻璃制品用原料的筛析试验方法
C430-96(2003) 用325号筛(45um)测定水硬性水泥细度的试验方法
C441-05 在防止因碱硅石集料反应引起混凝土过度膨胀中矿物掺和料或磨碎高炉渣效能的试验方法
C442-04 石膏衬板和芯板
C442-05a 圆形混凝土污水管和函管接头用橡胶垫圈
C443M-05a 米制圆形混凝土污水管和函管接头用橡胶垫圈
C444-03 多孔混凝土管
C444M-03 多孔混凝土管(米制)
C447-03 估计隔热材料的最高使用温度
C448-88(2006) 工业瓷器茨漆的耐磨蚀的试验方法
C449/C449M-00 矿物纤维水硬化隔热水泥和精细水泥
C450-02 公称尺寸的管系,容器隔热层和碟形底拱用绝热装配式覆盖物的预制和现场制造
C451-05 硅酸盐水泥的旱期硬挺度的试验方法
C452-06 暴露在硫酸盐中的硅酸盐水泥灰浆潜在膨胀性的试验方法
C454-83(2007) 用强碱法测定含碳耐火材料的破碎程度
C455-97(1999) 铬砖、铬镁砖、镁铬砖和镁砖的分类
C456-93(2003) 碱性砖及模型耐水化作用的试验方法
C457-06 硬化混凝土中孔隙度和孔隙系统参数的显微测定的试验方法
C458-98(2006) 石棉水泥制品中有机纤维含量的试验方法
C459-97(2006) 石棉水泥板制品的试验方法
C461-81(2003) 与隔热材料一起使用的胶合辅料和涂料的试验方法
C465-99(2005) 制造水硬性水泥用添加剂
C466-03 化学凝固硅酸盐和硅土制耐化学腐蚀的灰浆
C467-97(2002) 富铝红柱石耐火材料的分类
C469-02e1 混凝土在压缩中静态弹性模量及泊松比的测试方法
C470/C470M-02a 制造混凝土垂直试验圆柱体用模
C471M-01(2006) 石膏和石膏制品的化学分析标准试验方法
C472-99(2004) 石膏灰泥和石膏混凝土的物理试验方法
C473-06a 石膏板制品和石膏板条的物理测试标准试验方法
C474-05 石膏板建造用连接处理材料的标准试验方法
C475/C475M-02 精修石膏板用添缝混合料和填缝带料
C476-02 硅石建筑用薄浆
C478-07 预制钢筋混凝土检查井构件
C478M-07 预制钢筋混凝土检查井构件(米制)
C479-04 陶土长条板
C480-99(2005) 加层结构挠曲蠕变的试验方法
C481-99(2005) 加层结构实验室老化试验方法
C482-02 瓷砖和硅酸盐水泥粘着强度的试验方法
C484-99(2003) 釉面瓷砖抗热冲击能力的试验方法
C485-83(2003)e1 测量瓷砖挠曲度的试验方法
C488-05 室外曝露检测件的精制隔热材料的试验方法
C490-04 测量硬化水泥浆、灰泥和碳和混凝土的长度变化用的仪器
C492-92(2003) 粒状烧焦耐火白云石的水合作用的试验方法
C494/C494M-05a 混凝土用化学添加剂
C495-99a 轻质隔热混凝土压缩强度的标准试验方法
C496/C496M-04 圆柱形混凝土试样抗开裂拉力强度的试验方法
C497-05 混凝土管,井构件或瓦管的试验方法
C497M-05 混凝土管,井构件或瓦管的试验方法(米制)
C499-78(2003) 墙壁及地面用扁平短形瓷砖表面尺寸及厚度的试验方法
C404-06 砌筑用灰浆集料
C406-06 屋面石板瓦
C412-05a 混凝土排水瓦管
C412M-05a 米制混凝土排水瓦管
C442-04 石膏衬板和芯板
C444-03 多孔混凝土管
C444M-03 多孔混凝土管(米制)
C476-02 硅石建筑用薄浆
C479-04 陶土长条板
yaoxink
第16楼2007/07/08
C600-85(2005) 玻璃管的热冲击试验
C601-85(2005) 玻璃管的压力试验
C602-06 农用石灰处理材料
C603-04 弹性密封材料的挤出率和使用寿命的标准试验方法
C604-02(2007) 用气体比重法测定耐火材料真实比重的试验方法
C607-88(2005) 焦化大型含碳承重材料
C609-90(2000) 陶瓷壁砖的地面砖之间小量色差测量用试验方法
C610-05 膨胀珍珠岩制砌块和管形绝热材料
C611-98(2005)e1 在室温时,炭加工品及石墨制品的电阻率的试验方法
C612-04 隔热的矿物纤维砖和隔热的矿物纤维板
C613/C613M-97(2003)e1 用索氏提取法测定复合材料预浸料成份含量的标准试验方法
C614-74(2005) 工业瓷器用瓷漆的耐强碱腐蚀的试验方法
C615-03 花岗岩规格石料
C616-03 石英基石尺寸
C617-98(2003) 压顶圆柱型混凝土试样的测试方法
C618-05 在混凝土中用作矿物混合物的粉煤灰、原始或煅烧的天然火山灰技术规范
C621-84(2001) 熔融玻璃耐火材料等温腐蚀的试验方法
C623-92(2005) 用共振现象对玻璃和玻璃陶瓷材料的杨氏模量、剪切模量及泊松比的试验方法
C625-95(2005) 石墨辐射结果的报告
C627-93(1999)e1 用.鲁兵逊地面检验器评价陶瓷地面砖铺盖装置
C629-03 石板规格石料
C630/C630M-03 耐火石膏底板(底衬板)技术规范
C631-95a(2004) 内部粉刷用粘合化合物
C632-88(2006) 搪瓷用薄钢板的再煮倾向的试验方法
C633-01 火焰喷涂涂层粘合力或粘附强度的标准试验方法
C634-02 有关环境声学名词术语
C635-04 吸音瓦及铺设顶栅镶板用金属悬吊装置
C636/C636M-06 吸音瓦及铺设顶棚镶板用金属悬吊装置的安装
C637-98a(2003) 防辐射混凝土用集料
C638-92(2002) 防辐射混凝土集料组分的描述术语
C639-01 弹性密封料流变(流动)特性的试验方法
C641-07 轻质混凝土集料中着色(染色)材料的标准试验方法
C642-06 硬化混凝土的比重、吸收性及空隙度的试验方法
C645-07 石膏板上无荷载(轴向)承载钢柱,滑槽(道)和硬性槽钢用的螺钉
C647-95(2000) 胶合辅料和涂覆品的性能及试验指南
C648-04 瓷砖抗断裂强度的试验方法
C650-04 瓷砖耐化学物质腐蚀的试验方法
C651-91(2005)e1 在室温下用四点负荷法,测定炭加工品及石墨制品的抗挠强度的试验方法
C652-05a 空心砖(用粘土或页岩制空心砌块)规范
C653-97(2002) 建筑物隔热用低密度矿物纤维毡阻热系数的测定
C654-05a 多孔的混凝土管
C654M-05a 多孔的混凝土管(米制)
C655-04e1 钢筋混凝土D型承重涵管、雨水管和污水管规范
C655M-04e1 钢筋混凝土D型承重涵管、雨水管和污水管规范(米制)
C656-94a(2001) 建筑用硅钙合金绝热板
C657-93(2003) 玻璃直流体电阻系数的测试方法
C658-98(2003) 砖或瓦管用耐化学腐蚀树脂薄浆
C659-90(2003)e1 石棉水泥塑料泡沫夹心绝热板
C660-81(2005) 陶瓷灰铁铸件的生产和制造
C661-06 用硬度计测量弹性密封件的压痕硬度的试验方法
C662-70(2005) 不透水的石墨管和插片
C663-98(2003)e2 石棉水泥排雨水管道
C664-87(2005) 扩散层厚度的的试验方法
C665-06 木框架和轻型建筑物用矿质纤维毡绝热材料
C666/C666M-03 混凝土抗快速冷冻和解冻特性的试验方法
C667-01 环境温度空气以上管道操作和设备的预制纤维反射定位的标准规范
C668-98(2003)e2 石棉水泥传输管件
C670-03 建筑材料的试验方法的配备精密度和偏差说明
C672/C672M-03 暴露于混凝土表面抗剥落的防冻剂的试验方法
C673-97(2003) 耐火粘土及高矾土的塑性耐火材料及捣实混合物的分类
C674-88(2006) 卫生陶瓷材料的挠曲特性的试验方法
C675-91(2006) 可反复使用的饮料瓶(玻璃容器)上陶瓷装璜耐碱性的试验方法
C676-04 玻璃餐具上陶瓷装璜耐洗涤剂的试验方法
C679-03 弹性密封剂失效时间的测试方法
C680-04e2 用计算机程序控制测定绝热管及设备系统的表面温度和吸热或热损失的规程
C681-03 油基及树脂基闸刀级通道上光化合物的挥发性的试验方法
C684-99(2003) 混凝土压力试样的制作、快速养护和试验方法
C685/C685M-01 按体积配料和连续混合制备的混凝土
C686-90(2007) 矿质纤维绒及毡式绝热材料的分离强度的试验方法
C687-05 松散填充型建筑材料热阻的测定
C688-00(2005) 水凝水泥中用的有效添加剂规格
C689-03a 未焙烧的粘土的挠折模量试验方法
C690-03 用电子计数法测定矾土或石英粒度分布的试验方法
C692-06 评定奥氏体钢热绝缘材料对外部应力腐蚀开裂趋势的影响的试验方法
C693-93(2003) 用浮力法测定玻璃密度的试验方法
C694-90a(2006) 薄钢板在硫酸溶液浸渍过程中重量损失(质量损失)的试验方法
C695-91(2005) 碳和石墨和抗压强度的试验方法
C696-99(2005) 核纯级二氧化铀粉末及丸的化学、光谱及光谱化学分析方法
C697-04 核纯级二氧化钚粉末及丸的化学、质谱及光谱化学分析试验方法
C698-04 核纯级混合氧化物[(U,Pu)O2]的化学、质谱及光谱化学分析试验方法
yaoxink
第17楼2007/07/08
C700-07 超强度及标准强度的多孔陶土管规格
C702-98(2003) 将集料的现场试样减小到适于试验的规格
C703-72(2006) 铝制搪瓷涂层的抗脱落试验方法
C704-01e1 室温下耐火材料耐腐蚀的试验方法
C706-02 动物饲料用石灰岩
C709-06 炭和石墨加工术语
C711-03 单一组份的弹性溶剂释放型密封料的低温挠性及韧性的试验方法
C712-03 单一组份的弹性溶剂释放型密封料的起泡性的试验方法
C714-05e1 用热脉冲法测定炭和石墨的热扩散系数的测试方法
C715-90(2006) 用光度计分析法测定搪瓷用钢表面沉积镍量的试验方法
C716-06 安装锁条衬垫和固定上光材料
C717-07 建筑用密封剂和密封料的术语
C719-93(2005) 在循环运动条件下弹性接合密封料的粘着性和粘结力的试验方法(Hockman循环)
C722-04 耐化学侵蚀的整体地面材料规范
C723-98(2003) 砖和瓦用耐化学侵蚀的树脂薄浆
C724-91(2005) 建筑装饰玻璃上陶瓷装璜耐酸性的试验方法
C725-90(2003)e1 半密实的矿物纤维板壁规格
C726-05 屋面用矿物纤维绝缘板
C727-01 建筑用反射绝缘装置及应用
C728-05 珍珠岩绝热板
C729-05 用浮沉比较仪测定玻璃密度的试验方法
C730-98(2003) 玻璃的努氏压痕硬度的试验方法
C731-00(2006) 包装老化后胶乳密封料的可挤压性试验方法
C732-06 人工风蚀对胶乳密封料老化效果的试验方法
C734-06 胶乳密封料受人工气候影响后的低温柔韧性的试验方法
C735-04 可反复使用玻璃啤酒容器及饮料容器上陶瓷装璜耐酸性的试验方法
C736-00(2006)e1 胶乳密封化合物的伸缩性及粘着力的试验方法
C737-02 煤矿粉化用石灰岩
C738-94(2006) 从上釉陶瓷表面提取铅和镉的试验方法
C739-05b 纤维素纤维(木基)的疏松填充绝热材料
C740-97(2004) 低温作业中评定反射绝热材料的规格
C743-87(2004)e1 搪瓷涂层连续性的试验方法
C744-05 预制混凝土及硅酸钙砌块规格
C745-92(1999) 用有防护的平板蒸发量热计测定通过真空绝热材料热通量的试验方法
C746-90(2003)e1 港口堤岸用波纹状的石棉水泥薄板规格
C747-93(2005) 用音响共振法测定炭精和石墨的弹性模量与基本频率的试验方法
C748-98(2005) 细粒石墨材料的洛氏硬度的测试方法
C749-92(2002) 碳和石墨抗拉应力的试验方法
C750-03 核纯级碳化硼粉末
C751-07 Standard Specification for Nuclear-Grade Boron Carbide Pellets
C752-03 核纯级的银铟镉合金
C753-04 核纯级的可烧结的二氧化铀粉末
C754-04 可用螺钉装上石膏壁板产品的钢框架件的安装技术规范
C755-03 热绝缘用蒸气缓凝剂的选择
C756-87(2006) 表面精整的清洁性试验方法
C757-06 核纯级可烧结的二氧化钚粉末的规格
C758-04 核纯级硝酸钚溶液的化学、质谱、光谱化学、核(放射性)及放射化学分析试验方法
C759-04 核纯级硝酸钚溶液的化学、质谱、光谱化学、核(放射性)及放射化学分析试验方法
C760-90(2002) 核纯级银铟镉合金的化学及光谱化学分析方法
C761-04e1 六氟化铀的化学、质谱、核(放射性)及放射化学分析试验方法
C764-06a 矿物纤维疏松填充热绝缘
C765-97(2001)e1 预制封缝带低温韧性的试验方法
C767-93(2004) 炭精耐火材料导热率的测试方法
C769-98(2005) 高温下试验耐熔砖的滴落融渣的规程
C770-98(2003) 为获得近似扬氏模量测量加工的炭精及石墨材料中音速的试验方法
C771-03 玻璃应力光学系数的测量规程
C772-03 预制封缝带受热老化后重量损失的试验方法
C773-88(2006) 预制封缝带泛油或增塑剂泛出的试验方法
C774-88(2006) 焙烧的白色陶瓷材料抗压(压碎)强度的试验方法
C776-06 搪瓷钢制品受应变和焙烧后的屈服强度的试验方法
C777-04 烧结的二氧化铀丸规格
C778-06 玻璃上陶瓷装璜耐硫化物作用的试验方法
C779/C779M-05 砂
C780-06a 混凝土表面水平方向抗磨力的测试方法
C781-02 普通及钢筋混凝土砌块用灰浆的预施工及施工评定方法
C782-03 高温气冷核反应堆用试验石墨及硼酸化石墨元部件的标准操作
C783-85(2005) 预制封缝带柔软度的测试方法
C784-05 石墨电极芯取样
C786-96(2003) 使用50号筛(300μm),100号筛(150μm)和200号筛(75μm)用湿法测定水硬性水泥及原材料细度的试验方法
C787-06 浓缩用六氟化铀
C788-03 核纯级的铀酰硝酸溶液
C791-04 核纯级的碳化硼的化学、光谱、光谱化学、核(放射性)及放射化学分析方法
C792-04 热老化对弹性封缝料重量损失、破裂及粉化影响的试验方法
C793-05 加速风化对弹性密封材料影响的标准试验方法
C794-06 弹性封缝料的抗撕裂粘附力的试验方法
C795-03 与奥氏体不锈钢接触用绝热材料
C796-04 使用预制发泡材料生产泡沫混凝土用发泡剂的试验方法
C799-99(2005) 核纯级硝酸铀酰溶液的化学、光谱、核(放射性)及放射化学分析方法
yaoxink
第18楼2007/07/08
C800-05 玻璃纤维毡绝热材料(飞机型)
C802-96(2002) 为确定建筑材料试验方法精确度而实行实验室间试验程序的规程
C803/C803M-03 硬化混凝土抗渗透性的试验方法
C805-02 硬化混凝土回弹指数的试验方法
C806-04 膨胀水泥灰浆的固定膨胀试验方法
C807-05 用维卡特贯入度测定水凝水泥灰浆的凝固时间的试验方法
C808-75(2005) 炭加工的及石墨制承重材料和密封材料的磨擦及磨蚀结果的报告指南
C809-94(2000) 核纯级的氧化铝、碳化硼复合丸的化学、光谱和光谱化学分析方法
C810-90(2006) 用X射线光谱测定法测定搪瓷用钢制品表面镍沉积量的试验方法
C811-98(2003) 耐化学侵蚀的树脂整体面层用混凝土表面制备
C813-90(2004) 用接触角测量法测定玻璃表面上疏水污物量的试验方法
C816-85(2005) 用燃烧碘量滴定法测定石墨中硫含量的试验方法
C821-78(2000) 与火山灰掺和用石灰规格
C822-06 混凝土管及其有关制品的术语
C823-00 建筑用硬化混凝土的检测和取样
C824-91(2005) 用膨胀计法测定透明玻璃釉瓷及玻璃色料的线性热膨胀的试验方法
C825-06 预制混凝土栅栏
C827-01a(2005) 胶结混合料制圆柱形试样早期时效变化的测试方法
C828-03 上釉陶土管道的低压空气试验方法
C829-81(2005) 用梯度炉法测量玻璃的液化温度的规程
C830-00(2006) 用真空压力法测定耐火砖和异型砖的表观多孔性、吸水性、表观比重和体密度的试验方法
C831-98(2003) 焦化含碳砖和型材中残余碳,表观残余碳和表观残余碳量的标准试验方法
C832-00(2005) 在负荷作用下耐火材料的热膨胀和蠕变的测量方法
C833-01 烧结的二氧化铀、钚芯块规格
C834-05 胶乳密封料
C835-06 20-1400℃表面整个半球辐射热的测试方法
C836-06 分层磨损层用的高固体含量冷却液体用弹性防水薄膜
C837-99(2003) 粘土的亚甲蓝指数的试验方法
C838-96(2005) 加工炭精及石墨型材松密度的试验方法
C839-82(2005) 用负载梁法测定搪瓷的压缩能力
C840-07 石膏板的加工和应用
C841-03 室内钉板条和薄板条的安装技术规范
C842-05 室内石膏水泥的应用技术规范
C843-99(2006) 石膏砌面粉饰的应用
C844-04 在石膏制品的基底上粉刷石膏饰面灰泥的应用规程
C845-04 可膨胀的水硬性水泥
C846-94(2003) 樯护蔽用绝热纤维板的应用程序
C847-04 金属板条
C848-88(2006) 用共振法测定卫生陶瓷的弹性模量、切变模量和泊松比的试验方法
C849-88(2006) 卫生陶瓷努氏压痕硬度的试验方法
C852-93(1997) 钚金属干燥箱的设计导则
C856-04 硬化混凝土的岩相检验规程
C857-07 地下预制混凝土公用设施的最低结构设计负荷的规格
C858-07 地下预制混凝土公用设施的规格
C859-92b 核材料用术语
C860-00(2005) 耐火混凝土的坚实度的测定和测量
C861-93(2005) 标准系列耐火砖和异型砖的米制尺寸的测定
C862-02 浇铸法制备耐火混凝土样品
C863-00(2005) 升温时评定碳化硅耐火材料抗氧化性的规程
C864-05 致密弹性压缩密封垫片,调整垫块和定位块技术规范
C865-02 耐火混凝土样品
C866-77(2006) 卫生陶瓷粘土的过滤速率的测试方法
C867-94(2007) 卫生陶瓷粘土中可溶性硫酸盐的测试方法(光度法)
C868-02 防护衬里耐化学侵蚀性的试验方法
C869-91(2006) 泡沫混凝土用生产预制泡沫材料用发泡剂
C870-96(2004) 热绝缘材料的温湿度
C871-04 用于可浸出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的绝热材料的化学分析方法
C872-89(2005) 从搪瓷表面析出铅及镉的试验方法
C873-04 在圆柱模型中现场浇注混凝土圆柱体的抗压强度试验方法
C874-99(2004) 耐火材料的旋转熔渣试验
C875-98(2003)e1 石棉水泥管道
C876-91(1999) 混凝土中未涂覆的预应力钢筋的半电池电势的试验方法
C877-02e1 非圆形混凝土涵管、雨水管和污水管用外部密封带规格
C877M-02e1 非圆形混凝土涵管、雨水管和污水管用外部密封带规格(米制)
C878/C878M-03 收缩补偿混凝土的约束膨胀性的试验方法
C879-03 与预制密封带一同使用的脱模纸的试验方法
C880-06 天然建筑石料弯曲强度的试验方法
C881/C881M-02 混凝土用环氧树脂基胶接系统
C882-05 斜切法测定混凝土用环氧树脂粘结剂的粘结强度
C884/C884M-98(2005) 混凝土和环氧树脂涂布层之间的热相容性的试验方法
C885-87(2007) 用音响共振法测定耐火异型材的弹性模量的试验方法
C886-98(2005) 细粒炭精和石墨材料肖氏硬度的试验方法
C887-05 路面砌合灰浆用成包的干混合材料的规格
C888-03 核纯级氧化钆(Gd203)粉末规格
C889-06 核纯级的氧化钆(Gd2O3)粉末规格
C890-06 整体或分段预制混凝土贮水及废水建筑物的最低结构设计负载的推荐规程
C891-90(2003) 地下预制混凝土公用设施装配
C892-05 高温纤维毡绝热材料规格
C895-87(2003) 从上釉瓷砖提取铅和镉的试验方法
C896-04 与粘土制品相关的术语
C897-05 工地搅拌的硅酸盐水泥基灰浆集料
C898-01 与分层磨损层一同使用的冷却液用含大量固体物质的弹性防水薄膜
C899-79(2002) 表示耐火材料性能的米制度量单位的标准使用惯例
yaoxink
第19楼2007/07/08
C900-06 硬化混凝土的拨拉强度的试验方法
C901-01 预制砌块
C902-06 行人及交通不繁忙的道路用铺面砖
C903-98(2004) 用冷喷射法制作耐火混凝土样品
C904-01 耐化学腐蚀的非金属材料的术语
C905-01 耐化学的灰浆、薄胶泥和整体面层的表观密度的试验方法
C906-00 热用的密封剂的T-剥离强度的试验方法
C907-03 用圆盘法作预制密封带的抗拉粘结强度的试验方法
C908-00(2006) 预制密封带的屈服强度的试验方法
C909-93(2005) 耐火砖和异型砖的模数系列的尺寸
C910-06 单一成份弹性溶剂释放型密封料的粘结力及粘聚力的试验方法
C911-06 化学实验用生石灰、熟石灰及石灰石的规范
C912-93(2003) 工程玻璃清洗过程的设计
C913-02 水和污水结构用预制混凝土
C914-95(2004) 用浸蜡法测定固体耐火材料的松密度和体积的试验方法
C915-79(2002) 预制钢筋混凝土框架墙构件
C916-85(2001)e1 导管绝热材料用粘结剂
C917-05 同一货源水泥强度均匀性的评定方法
C918-02 利用早期挤压试验值并推测出后期强度的试验方法
C919-02 声学设备中密封料的使用
C920-05 弹性封缝料
C921-03a 套筒绝热材料特性的测定
C922-00 烧结氧化钆及二氧化铀颗粒
C923-07 钢筋混凝土的检查孔、污水管和横向排水沟间的弹性接头
C923M-07 钢筋混凝土检查孔、污水管和横向排水沟间的弹性接头(米制)
C924-02 低压空气试验法测试混凝土污水管道
C924M-02 用低压空气试验方法测试混凝土管排污管道标准惯例
C925-79(2000) 非塑性陶瓷粉末的精密电铸湿筛分析的试验方法
C926-06 硅酸盐水泥基灰浆的应用
C927-80(2004) 外表用陶瓷玻璃釉装饰的玻璃酒杯杯口及外缘析出铅和镉的试验方法
C928-05 混凝土修补用包装的、干的、快速凝固水泥材料
C929-94(2004)e1 奥氏体不锈钢上用绝热材料的加工、运输、海运、贮藏、验收和应用
C930-05 绝热材料及辅助设备对人体健康和安全潜在影响的识别与分类
C931/C931M-04 外部用石膏拱腹板规范
C932-06 室外粉刷表面用粘结剂
C933-05 焊丝板条
C935-80(2002) 预应力混凝土静力铸造杆材
C936-07 铺路用实心混凝土内嵌单元
C937-02 预置集料混凝土的灌浆流体
C938-02 预置集料混凝土的灌浆混合物的配比方法
C939-02 预置集料混凝土流浆的试验方法
C940-98a(2003) 在实验室内测定预置集料混凝土用新混合灌浆料的膨胀性和泌浆性试验方法
C941-02 在实验室内测定预置集料混凝土灌浆混合料保水性的试验方法
C942-99(2004) 在实验室内测定预置集料混凝土的压缩强度的试验方法
C943-02 在实验室内测定预置集料混凝土的密度和强度试验用圆柱体和棱柱体的制作
C944-99(2005) 用旋转切割机法对混凝土和砂浆表面耐磨性的试验方法
C945-05 室外容器上刚性蜂窝状聚氨基甲酸乙脂绝缘体系的设计依据和喷射应用的规程
C946-91(2001) 干式堆积的表面粘结的墙的构造
C947-03 薄剖面玻璃纤维增强的混凝土的挠曲特性的试验方法(使用三分荷载的简支梁)
C948-81(2001) 玻璃纤维增强混凝土薄片的干和湿体密度、吸水率和表观孔隙率的试验方法
C949-80(2007) 用颜料渗入法测定上釉白色陶器的孔穴率的试验方法
C950-05 室外容器上刚性蜂窝状聚氨基甲酸乙脂绝缘体系的修整
C952-02e1 砌块用灰浆的粘结强度的试验方法
C953-06 在实验室内测定预置集料混凝土的灌浆料凝固时间的试验方法
C954-04 将厚度为0.033至0.112英寸(0.84至2.84mm)的石膏板或金属熟石膏基板安装在钢骨上所用钻孔钢螺钉
C955-06 螺钉安装石膏板及金属灰泥基板用承载(横向及轴向)钢墙骨、导板、系杆或隔栅撑
C956-04 现场浇筑的配筋石膏混凝土构件的安装技术规范
C957-06 与整体磨损层一同使用的冷却液用含大量固体物质的弹性防水薄膜
C958-92(2007) 用重力沉积的X射线监测器测定矾土或石英的粒度分布的试验方法
C960/C960M-04 预先装饰好的石膏板
C961-06 热用密封材料的搭接剪切强度的试验方法
C963-00 锁条衬垫的包装、识别、交货及贮藏
C964-88(2002)e1 锁条衬垫的上光
C965-96(2007) 软化点以上的玻璃粘度的测定
C966-98(2003)e1 石棉水泥无压管道的安装
C967-02a 铀精矿
C968-06 烧结氧化钆及二氧化铀丸粒的分析方法
C969-02 安装的预制混凝土污水管道的表面渗入和渗出的试验
C969M-02 安装的预制混凝土污水管道的表面渗入和渗出的试验(米制)
C970-87(2006) 多个容器堆中专用核材料取样
C972-00(2006) 密封带的压缩恢复的试验方法
C973-87(2004) 用压力法从喷制的碱性耐火产品中制备试验样品
C974-87(2004) 用浇铸法从铸制碱性耐火产品中制备试验样品
C975-87(2004) 用压力法从捣实碱性耐火产品中制备试验样品
C977-03 土壤稳定用生石灰和熟石灰
C978-04 用偏光显微镜和光学延迟补偿程序在透明玻璃容器中测定光弹性残余应力的试验方法
C979-05 整体上彩色混凝土用颜料的规格
C980-88(2001) 工业烟囱的砌壁砖
C981-05 房屋盖板用组合沥青隔层防水装置的设计
C982-03 核能有关材料分析用一般能量扩散的X射线荧光系统的构件选择指南
C985-04e1 规定强度的无钢筋混凝土涵管、雨水管和污水管
C985M-04e1 规定强度的无钢筋混凝土涵管、雨水管和污水管(米制)
C987-00a(2005) 锅炉上层结构耐火材料的蒸汽冲击
C989-06 混凝土和灰浆用研磨成颗粒状的高炉碎渣的技术规范
C990-03a 使用预制接缝密封胶粘结的混凝土管道、检查孔和预制箱型型件
C990M-06 使用预制接缝密封胶粘结混凝土管道、检查孔和预制箱形件
C991-03 预组装金属建筑物用挠性玻璃纤维绝缘材料
C992-06 核废燃料存放架用系列硼基中子吸收材料设备
C993-97(2003) 行人区自动SNM监视器的内部的性能评定
C995-01 通过翻转的坍落度筒测定纤维增强混凝土流动时间的方法
C996-04e1 U235低于5%浓缩的六氟化铀
C998-05 放射性核素的表面土壤取样
C999-05 测定放射性核素用土壤试样的制备
yaoxink
第20楼2007/07/08
C1000-05 用α光谱分析法测定土壤中铀同位素的放射化学试验法
C1001-05 用α光谱分析法测定土壤中钚的放射化学试验法
C1002-04 石膏板或金属熟石膏基板用钻孔钢螺钉
C1005-05 水硬水泥物理试验用重量与称重器具
C1006-84(2001) 砌块的拉裂强度的试验方法
C1007-04 横向和轴向承重钢龙骨及其有关附件安装的技术规范
C1008-99 烧结二氧化铀钚丸快速反应堆燃料
C1009-06 核工业化学分析实验室制订质量保证大纲
C1012-04 暴露在硫酸盐溶液中的水硬水泥砌块长度变化的试验方法
C1014-03 喷施的矿质纤维绝热或隔音材料
C1015-06 纤维素和矿物纤维松充填热绝缘装置
C1016-02 密封剂填缝料吸水率的测定的试验方法
C1017/C1017M-03 生产流态混凝土用化学掺和剂
C1018-97 玻璃纤维增强混凝土的挠曲韧性和第一次破裂强度的试验方法(使用三点荷载的筒支梁)
C1019-05 灌浆的取样和试验
C1021-01 建筑密封料试验用实验室
C1022-05 浓缩铀矿石的化学分析和原子吸收分析的试验方法
C1023-87(1999) 久用不危害健康的卫生陶瓷装璜标签
C1025-91(2005) 石墨电极芯挠曲断裂模数的试验方法
C1026-87(2002) 测定瓷砖耐冻熔变化的试验方法
C1027-99(2004) 上釉瓷砖表观耐磨损的试验方法
C1028-06 用水平功率拉力计法估价瓷砖及其它相同表面的磨擦电系数的试验方法
C1029-05a 喷施的刚性蜂窝状聚氨基甲酸乙酯绝热材料
C1030-03 用γ射线测试钚同位素成分的试验方法
C1031-05 核纯级的氧化铝粉末
C1032-06 钢丝网抹灰底层
C1036-06 平面玻璃
C1037-85(2002) 公用事业用地下预制混凝土的检验
C1038-04 放入水中的硅酸盐水泥灰浆棒膨胀的试验方法
C1039-85(2005) 石墨电极的表观孔隙率、表观比重和松密度的试验方法
C1040-05 用核子方法在适当位置测定硬化和未硬化混凝土密度的试验方法
C1041-85(2007) 使用热通量转换器现场测定工业绝热材料的热通量
C1042-99 使用斜剪切法测定同混凝土一起使用的乳胶粘着强度的测试方法
C1043-97(2002) 使用护热板装置中线电源加热器时稳态热传导特性测量用的加热板温度的测定
C1044-98(2003) 使用单面护热板设备测量稳态热通量和热传递性能
C1045-01 通过稳态热通量的测量计算热传递性能的规程
C1046-95(2007) 建筑物外壳构件的热通量和温度的现场测量
C1047-05 石膏墙板和石膏饰面底用附件
C1048-04 热处理平板玻璃、完全回火涂层玻璃和完全回火无涂层玻璃
C1052-01 液体六氟化铀散装取样
C1053-00(2005) 排水沟、污水沟和排出口用的硼硅酸盐玻璃管和配件
C1054-03 压制的和干燥塑性耐火材料及捣实混合样品
C1055-03 引起接触烧伤的加热系统的表面调理
C1057-03 使用数学模型和Thermesthesiometer测定加热表面表层接触温度
C1058-03 评价和报告绝热材料热性能用温度的选择
C1059-99 硬化混凝土保持新鲜用乳胶作用剂
C1060-90(2003) 框架建筑物外壳内腔的绝热设施的温度记录检验
C1062-00 核燃料分解装置的设计、制造和安装
C1063-06 硅酸盐水泥基灰泥用板条和衬条的安装
C1064/C1064M-05 硅酸盐水泥混凝土温度的试验方法
C1066-97(2004) 核纯级氧化锆丸
C1067-00 建筑材料试验方法的耐久或屏蔽程序的实施
C1068-03 核工业实验室测量方法的认证
C1069-86(2004)e1 用氮吸附法测定氧化铝和石英表面特性的试验方法
C1070-01(2007) 用激光扩散法测定氧化铝和石英粒度分布的试验方法
C1071-05 绝热和隔音材料(玻璃纤维,管道衬里材料)
C1072-06 砌块抗弯粘结强度的测定
C1073-97a(2003) 用碱性反应法测定块炉渣水硬效率的试验方法
C1074-04 用硬化法评定混凝土强度
C1075-93(2004) 铀精矿取样
C1076-97(2004) 核纯级氧化铪颗粒
C1077-06a 建筑用混凝土和混凝土集料的实验室测试标准惯例和实验室评定准则
C1080-98(2003)e1 冷却塔用除填料以外的石棉水泥制品
C1081-98(2003)e1 冷却塔用石棉水泥波状填料
C1082-98(2003)e1 冷却塔填塞用石棉水泥平板
C1083-06 弹性泡沫垫圈和密封材料吸水性的试验方法
C1084-02 硬化水硬水泥混凝土的硅酸盐水泥含量的试验方法
C1086-96(2004) 玻璃纤维油毛毡的热绝缘
C1087-00(2006) 测定结构上光装置中与附件一同使用的液态密封料相容性的试验方法
C1088-07 粘土或泥板岩制薄陶面砖
C1089-06 离心铸造的预应力混凝土
C1090-01(2005)e1 水硬水泥砂浆制圆柱形试样高度变化的试验方法
C1091-03a 陶土管道的液体渗入和渗出的试验方法
C1093-06 砌块试验方法的鉴定
C1094-01(2006) 可移动的挠性绝热覆盖物
C1096-91(2004)e1 石棉水泥中木纤维含量的测定方法
C1097-06a 沥青混凝土混合物用熟石灰
C1099-07 高温含碳耐火材料断裂模数试验方法
yaoxink
第21楼2007/07/08
C1100-88(1998) 耐火材料带状热冲击试验的试验方法
C1101/C1101M-06 绝热矿物纤维套及板挠性或刚性分类试验方法
C1103-03 安装完毕的预制混凝土污水管线接头的校验
C1103M-03 安装完毕的预制混凝土污水管线接头的校验(米制)
C1104/C1104M-00 测定未覆面矿物纤维绝缘材料蒸汽的吸收率的试验方法
C1105-05 由于碱金属碳酸盐矿石反应引起混凝土长度变化的试验方法
C1106-00(2005) 碳砖耐化学性及物理特性的试验方法
C1107-05 干包装水硬水泥砂浆(非收缩的)
C1108-99(2006) 控制电势库仑法测定钚的试验方法
C1109-04 使用电感耦合等离子-原子发射光谱法对核废料中浸出液分析试验方法
C1110-03 使用玻璃熔化或压制粉末法制备矿石中铀X射线发射光谱分析用样品
C1111-04 电感耦合等离子-原子发射光谱法测定污水流中元素的试验方法
C1112-99(2005) 特种核材料的控制和物理安全用辐射监控器
C1113-99(2004) 用热金属丝(铂阻尼式温度计技术)测定耐火制品的导热性的试验方法
C1114-06 薄加热设备稳态热传导特性的试验方法
C1115-06 密实弹性体硅橡胶衬垫和附件
C1116/C116M-06 纤维增强混凝土及喷浆混凝土
C1118-07 波长色散X射线荧光系统元件选择
C1119-90(2004)e1 石棉水泥混合料真空排放的试验方法
C1120-98(2006) 石棉清洗试验方法
C1121-04e1 石棉的T/N湿度分类试验方法
C1122-90(2004)e1 石棉的湿体积的试验方法
C1123-90(2004)e1 石棉的可压缩性和恢复试验方法
C1124-90(2004)e1 石棉煤油保存的试验方法
C1125-89(2004)e1 石棉渗透指数试验方法
C1126-04 覆面或未覆面刚性多孔酚醛热绝缘材料
C1127-01 整体磨损表面、高固体含量及冷液处理的弹性防水薄膜材料的应用
C1128-01 核燃料循环材料分析用操作参考材料的制备
C1129-89(2001) 通过给凸面阀门及法兰增加热绝缘材料评估蓄热量
C1130-90(2001) 微型热流量传感器的校正
C1131-95(2007) 混凝土涵洞,雨水沟,排污沟系统的最低成本(使用周期)的标准规范
C1133-03 分段无源γ射线扫描法对低密度废品及残渣中特殊核材料进行无损检验的方法
C1134-90(2001) 部分浸入后刚性热绝缘材料水分保持试验方法
C1135-00(2005) 测定结构密封件的粘着抗拉强度特性的试验方法
C1136-06 热绝缘材料用柔性、低渗透蒸汽阻化剂
C1137-05 磨损导致细密集料裂解的试验方法
C1138M-05 混凝土耐磨蚀性试验方法(水下法)
C1139-90(2002) 军事用玻璃纤维绝热和隔音用覆盖层和板
C1140-03a 喷浆混凝土试板样品的制备与试验
C1141-06 喷浆混凝土用添加剂
C1142-95(2001) 砌块用预拌灰浆
C1144-89(2004) 易碎核废料模壳张裂强度试验方法
C1145-06 高级陶瓷术语
C1146-96(2003) 在室温以上温度操作的导管及设备用预制板绝缘系统
C1147-01(2006) 手工焊接耐化学腐蚀刚性热塑(性)塑料的抗拉性能
C1148-92a(2002) 砖石建筑用灰浆干缩试验方法
C1149-06 自支撑喷涂纤维素质绝热和隔音材料
C1152/C1152M-04e1 灰浆及混凝土中酸溶性氯化物试验方法
C1153-97(2003)e1 用红外线影象为屋面防潮定位
C1154-06 石棉水泥和纤维水泥术语
C1155-95(2007) 通过现场数据测定建筑包覆物的热阻
C1156-03 制定分析核燃料循环材料用测量方法的标准
C1157-03 混合水硬性水泥的标准性能规范
C1158-05 建筑结构用辐射屏蔽系统的使用和安装
C1159-98(2003) 化学腐蚀、硬性含硫混凝土用含硫高聚物水泥
C1160-97(2003) 耐化学腐蚀碳砖
C1161-02ce1 环境温度下高级陶瓷抗挠强度试验方法
C1162-90(2004)e1 石棉散装密度试验方法
C1163-03 测定使用氟化钕α光谱法用的锕系元素的测试方法
C1164-92(2003) 来自同一产地的石灰或石灰岩均匀性的评定
C1165-90(2005) 用控制电位库仑计法在铂工作电极上测定硫酸中钚
C1166-06 致密及多孔弹性体衬垫和附件火焰蔓延的试验方法
C1167-03 粘土屋面瓦
C1168-01 分析用钚材料的制备和融化
C1169-97(2003) 行人区自动SNM监视器性能的实验室评定
C1170-06 使用振动台测定滚动压实混凝土的稠度和密度的试验方法
C1171-05 耐火材料热循环效应定量测量试验方法
C1172-03 建筑用夹层平板玻璃
C1173-06 地下管道系统用挠性过渡管联接件
C1174-04 包括地质处理高级核废料在内的废料包装材料长期使用性能的预测
C1175-99a(2004) 高级陶瓷无损检验方法导则及标准
C1176-05 使用振动台在筒模中制作碾压混凝土
C1177/C1177M-06 用于遮敝的玻璃衬垫石膏基层
C1178/C1178M-06 玻璃衬垫抗水石膏后备板
C1179-91(2005) 室外加工碳素材料及石墨材料氧化质量损失试验方法
C1180-03ae1 砌块用灰浆术语
C1181-00(2005) 耐化学腐蚀共聚物机械灰浆压缩蠕变试验方法
C1182-91(2007) 离心光电沉积作用测定矾土粒度分布的方法
C1183-04 弹性体密封件挤压比的试验方法
C1184-05 结构硅密封件
C1185-03 无石棉的纤维水泥平面薄板、屋面板、墙面板和护墙板
C1186-07 平面无石棉的纤维水泥薄板
C1187-91(1999) 制定核废料贮存架用硼基中子吸收材料系统的监督试验大纲
C1188-04 制定铀转换装置的质量保证大纲
C1189-02 行人区自动SNM控制器的校正程序指南
C1190-95(2005) 焦油粘结的、碳酸镁、焙烧浸渍的碱性砖试样的制备
C1193-05a 密封连接件的使用
C1194-03 建筑用铸石的压缩强度试验方法
C1195-03 建筑用铸石的吸收性试验方法
C1196-04 用液压千斤顶测量固体砌块可变形性的试验方法
C1197-04 用液压千斤顶法现场测量砖石建筑可变形性的试验方法
C1198-01 声谐振测定动态扬氏模量、剪切模量和泊松比的试验方法
C1199-00 隔热箱法测定主窗设计系统的稳态热传递系数的试验方法
