mosquitowell
第33楼2007/07/07
那天正好遇上日电的工程师过来,一直出不来二维晶格像,所以还是他帮忙做的,所以总觉得图上面的问题不会很大吧 ,至于您说的分辨率是否达到了,那我就真的不知道了,反正听老板说电境挺好就是了。
唉 ,不容易啊,邮件总算发出去了,您看看收到了没有!!!
现在想想,如果晶面是 110 晶面的话,那么 衍射花样会是 FFT变换出来的那样么?这个我不是很清楚,对于这个消光面出现的情况的图没有见过,
再问下,对于这种消光面出现 可能会有哪些原因啊,分析不出来,问题还是难已解决啊
