  • 第11楼2007/08/06
    这一看就不是柱流失啦。是不是时间不够或是N2气不够纯啊。我以前开机一个小时前都会这样的。慢慢的就会下来了。
    ub4 发表:
    ECD检测器,OV-1701柱子,跑基线时上飘,而且一会出现平头峰。是不是固定项流失?色谱图如下。请大家指教!谢谢
  • 101567
    第12楼2007/08/06
    根据提供的色谱图看,基线一直在上扬,且走到20分钟时基线迅速上扬,如果这个点是柱温快速升高点,可以判断是柱流失,不是检测器或气化室的问题。
  • ub4
    第13楼2007/08/08
    我继续老化了柱子,然后从新调试。单独进正己烷溶剂时,出峰正常,图一。但是当进DDT标样时(正己烷配)就出现与图类似的情况,响应值很高。而且再进溶剂或是标样都没有响应,图2。不知什么原因,十分迷惑。
  • jxlinsz
    第14楼2007/08/08
    进样垫是否该换了
  • tiantiantansepu
    第16楼2007/08/10
    没有充分老化柱子,柱子中残留了些部分保留时间长的组分啊,程序升温老化柱子,加大载气流速试柱子
  • tmlh
    第17楼2007/08/10
    还没解决么?一般来说最大的问题就是你的检测器脏了烘这么久,柱子也换过了的话,如果还是没有解决,你只能请工程师了,可能建议换配件
  • 郁金香
    第18楼2007/08/10
    进样量太大了,或者是柱子和检测器污染了。需要较长时间来老化。
  • sharkwein
    第19楼2007/08/16
    对于第二个图,你的时间轴比较短,是不是你划红线之后还是这样?时间长了会降下来吗?是自然降下来还是你终止了检测程序后将下来?如果是前一种,可以肯定是你的标样体系有问题,更换标样,也可以使用其它异构体的DDT试试。还有,你的标样上机浓度是多大?
    ub4 发表:我继续老化了柱子,然后从新调试。单独进正己烷溶剂时,出峰正常,图一。但是当进DDT标样时(正己烷配)就出现与图类似的情况,响应值很高。而且再进溶剂或是标样都没有响应,图2。不知什么原因,十分迷惑。
  • sharkwein
    第20楼2007/08/16
    而且根据第二个图,信号上升时间是不到一分钟,这个时间应该在溶剂出来的时间范围内。建议,将你的标样溶液稀释1000倍,使用你用来上机的那种溶剂稀释,再看看。或者,找个朋友帮帮忙换一台气相试试。我觉得很纳闷,溶剂都一样,又是标样,如果是柱流失,进溶液的时候应该有峰上扬。
  • sharkwein
    第21楼2007/08/16
    我做DDT的方法,供参考
    1.样品用乙腈提取,使用高速匀浆2min,溶液用氯化钠炮和,静止分层
    2.取适量上清液75度水浴蒸干,正己烷溶解
    3.使用弗罗里柱过滤净化,正己烷/丙酮=4/1淋洗净化两次,每次5ml,收集淋洗液
    4.氮吹浓缩至5ml以下,凉至室温
    5.正己烷定容至5ml,待测
