第13楼2005/03/18
就第四点我来解释一下吧:
光路从光源出发经透镜、棱镜(或光栅)就到达检测池,在检测池后一般的光度计都会再设一滤光片,一般设有两档,长波(380-800nm)、短波(200-380nm).采用不同的波长测吸光度将其调向相应的档位,再然后就要经过光门了,他是一个设计得相当巧妙的小东西,作用是用于保护传感器(可以是光电池、光电管或光电倍增管),光长期照在传感器上当然会易疲劳而影响使用寿命,所以这一光门只有在测试时,关上样品池门才会打开,使光信号从那通过。在不使用时当然最好是让光门关上,也就是说样品池门要打开才对,这在大学分析课时老师讲得好清楚的,不过没有仔细听课就另当别论了!
