我同意此观点,碱土金属一族灵敏度是很高的,测高浓度的样品选不太灵敏的线.
wdd5888 发表:从你说的情况来分析,我觉得有2种可能,1是样品前处理的过程中钙污染了,钙是极容易污染的元素,是否这个原因你可以通过多份平行和空白去证实。2也许是你的测量标准和谱线选择有问题,钙在ICP上是极灵敏的,如果选择的灵敏线,选用标准浓度过大,也可能出现这样的情况:应该考虑选择合适的标准溶液。
至于磷。好象一般的ICP(当然我用的仪器型号老一点)除了上面说的充气,好象对你这么低含量的磷一般是测不好的,如果有比较严重的干扰更是无法测量,可以考虑充气或者采用其他方式测量
