制备液相
第11楼2007/10/23
尿嘧啶 硝酸钠
xiaomity
第12楼2007/10/24
楼上的说得对,一般只有系统总死体积测量方法.丙酮一般是用于测二元泵泵出比例是否正常,稳定.硫尿由于死体积
xiasujie
第13楼2007/10/26
我想测的就是系统死体积,请问用硝酸钠或是硫脲测是配多少浓度呢?溶剂和流动相等条件是什么?用丙酮测如何看出二元泵的输出比例是否正常呢?
zhangshiyang
第14楼2007/10/26
等待强人!
carrie2007
第15楼2007/12/01
收获很多
home_157
第16楼2007/12/21
用不保留的样进一针,除峰时间就是死体积。
雪妖
第17楼2007/12/21
是什么柱子,不同的柱子有不同的死时间,在说明书上有的
linliu5795
第18楼2011/10/18
用尿嘧啶测
