sunrainforest
第18楼2007/12/17
刚接触原子吸收不久,仪器PE AA800。
用火焰法测定溶液中铁含量,标准溶液为 1,2,3,4,5,6,7 mg/L, 测试前灯预热超过半小时,用的是高纯度的乙炔,水用的是Milli-Q超纯水(电阻率18.2 M欧姆),配标准溶液的时候,为了消除容量瓶的误差,用分析天平称重的办法加以校正,但标准曲线相关系数最高只做到0.99899,我问同事,据说要到达4个9才算比较好,不知什么地方忽略了?
另外,发现同一个样,测不同次数(吸液管不取出),吸光度好像差别还是有点大,不知道是什么原因?
你好!
我用的仪器是导津的AA6800的原子吸收,测定时除了尿铅之外一般都是四个九,重现性也很好,RSD一般都在允许范围之内,最小的时候可以达到零点几,不会有你说的这个问题。
但是,我觉得不同的仪器、不同的实验室、不同的操作人员、不同试剂都会有影响。尤其值得一提的 是测定金属元素的时候,其容器一定要保证不能被污染,做标准曲线的时候,其容量瓶最好还是用超声清洗一道比较好,当然如果测尿铅还会更麻烦一些,一般来说达到四个九是不会有问题的。
加油哦!我们可以经常切磋、交流一下,因为我主要是操作原子吸收仪的。
