  • jjjingguo
    第13楼2007/08/08
    我感觉主要亮度和对比有问题,你的照片明显发白,是对比太大了,并且亮度也有点高。
    另外你的工作距离WD有点大,bossvip说得对,10mm左右比较好,我这里一直使用12mm。但在你的图片里这个参数的影响并不大,因为你的放大倍数并不大。
    另外我也对加速电压出现小数感到很奇怪,也请你说一下使用电镜的型号和厂家
  • guyu1982
    第14楼2007/08/23
    你的工作距离最好能够保持在5左右,工作电压在10KV,你的图片像散很厉害,就是焦距没有调好,先调焦距然后再把像散消掉。这么小的倍数应该很清晰才对,你的对比度和亮度也可以做进一步的改进
  • icewine2000
    第15楼2007/08/29
    WD太大,把样品平台升上去。找一下手册里EHT=20KV相应的WD值。
    另:拍照EHT在3~5之间就行,除非要做EDX.
    exupery 发表:
    刚才图片没有粘上,烦请各位指教
  • 沉舟
    第16楼2007/08/31
    新机子啊
    按上面说得好好调调应该会有进步
    工作距离、明亮对比度、饱和点...
