  • babura2616
    第11楼2007/09/06
    如果上述方法都不好使的话你可以试试用发射法做 NA
  • yang_yanghao
    第12楼2007/09/07
    先说说你的标准曲线范围!!再者,标准曲线的酸度最好是2%硝酸!!而且避免玻璃容器!!
    sandqfish 发表:用火焰法做钠标准曲线很多时候都只有一个九,重新配制重做或重复做效果还是一样,而做铁锰钙等效果很好,不知道是那里存在问题?
  • yang_yanghao
    第13楼2007/09/07
    加入氯化铝的原因??道理??
    hy620080 发表:对了,做钠时最好在标准系列和样品中加入5mg的氯化铝,如果样品中有铝就不用加了,效果不错哦,我上次做出来的相关性达到0.99939,比仪器厂家做的标准曲线的相关性都好。
