第11楼2008/12/18
可以的,用丙酮洗干净即可,如果有洗不掉的污染物,建议用超声清洗。
第12楼2008/12/20
我们一个衬管,看见有点黑的,怎么也洗不干净,大家有没有好的办法,分流的那种.
第13楼2008/12/21
没问题的,可以用超声波洗一下,在装上去将进样品温度升高,看一下基线走平就行
第14楼2008/12/21
以后一定会发展到不用洗衬管的
第15楼2008/12/25
若管壁有黑色的东西 洗不掉 最好换一个
第16楼2008/12/25
衬管也有一定的使用寿命,虽然可以用有机溶剂超声处理,但时间久了肯定还是会有污染,因此,还是应该定期更换一下,再说了,衬管的价格也不高!
