www123sd
第13楼2009/08/14
本人从事几年在线仪器工作,见到问题比较多,特别是对于UV法测COD这种方法一直很头痛,因为这条曲线能达到偏差范围很难做到。另外,这种UV法所测的邻苯二甲酸氢钾标样作为对比是很有问题的,温度会造成很大偏差,第二个用两个以上标准点做曲线时,就算曲线能做出来,当你再测0点或进、出水水样时,就会发现偏差会很吓人的。目前国内外的UV法测COD的仪器,在半年内运行效果应该可以,但之后就会出现与实际实验所测结果偏差很大(特别是插入式的探头),所以现在国内的污水行业不见议用这种仪器,直接采取重铬酸钾法测的仪器效果比较理想,但运行费用比较高,有二次污染。
老虎呦
第17楼2011/08/12
各家UV-cod仪器制造工艺不一样,单道、双道、扫描,软件算法也不同,有好有坏,另外国外欧美日都使用coduv比较普遍,环保节约简便。况且国内工业企业排放都要达标排放,都在100mg/l以下,最多200.,水质没有多大变化,完全适用,现在十二五治理重金属污染,铬是重点治理对象,重铬酸钾法测的仪器二次污染问题每年污染快和排污量差不多了,就没有回收废液的,废液的处理成本太高了,中国的重金属污染要比cod厉害多了,从长远看,所有试剂法在线监测都要退出,除非有些无害的,
环境在线监测的本质是减少有害物,不是为了追求相对的一点精准而二次污染,本身重铬酸钾法是实验室方法,硬是搬出来做成在线,可想而知Cr、Hg、Ag的重金属的使用量有多少。在线重铬酸钾法标准本身就背离环境保护的初忠,应该变变了。
祈祷中国的环境不要因为经济发展变坏
老虎呦
第18楼2011/08/23
这也没办法呀,铬法在线仪器,管线多,阀多,泵多,强氧化试剂多,对仪器质量和人员维护素质都要求高。
而现在国情是生产在线cod买大街都是(夸张点),竞争激烈,价格一压再压,甚至白送先用着再说钱。质量怎麽能跟上去,
就算国外的cod仪面对强酸强氧化试剂,泵阀管线腐蚀相对好点(材质好点,跟各国工业基础相关),维护跟不上一样趴窝。再就是人员维护,很多厂家,包括大中企业,对环保重视不足,管环保也是费力不讨好,不增加企业效益还花钱。人员配备可想而知,何况中小企业,有个看门的看着就不错了。
再就是铬法cod基本上就是把实验室搬到现场的仪器,因为重铬酸钾法cod是标准呀,但高故障率是其致命弱点,也是实验室方法和在线的差距,加上维护量大,也没法保证准确性和连续在线。
几十年前制定时肯定没考虑用在在线监测上,造成现在cod安了一年坏了再换新的一年有坏,cod基本上使用没超过3年的。
说白了,企业使用上太费劲,一点不省心还费钱,还不落好。当然捡最省事的来。
在线cod就是一个怪圈,近十年仪器没甚么大的前进。
实际上,无论铬法cod和UV的cod,重要的是在企业的头上带个紧箍咒,不敢乱排污,稳定达标排放,都在100mg/l以下,也就没有哪种方法适合不适合的问题,对于准确性都是相对的。只是铬法在线cod接近国标,但实验条件和消解时长的更改,cod值同样不具有法定效力,因为cod本身就是个条件值,任何改动标准就不存在了。
