茅茅
第11楼2007/08/21
苯的浓度本身太低了,分流比是多少?
ccocooc
第12楼2007/08/21
其实直接进样,进再多量其实还是少的,可以考虑改变进样方式,比如说顶空进样,我以前采用顶空进样做出来的就挺好的,在水中加了硫酸钠.另外,你进样的分流比看看是不是不合适,直接进样可以考虑不分流进样
cherrytao1987
第13楼2014/06/06
FID检测器设置RANGE值?在哪里可以设置这个RANGE值?
aihuabao
第14楼2014/06/06
氮气40psi(柱头压1psi);这是载气吧,你测定在10mg/L以下;分流比基本在39:1,有点大你调高分流比,若怕流量改变,只下调总压即可,总压下降到10psi;或者将进样量调大,建议不要超过3uL
