老鱼
第12楼2007/10/11
我是做农药登记的 经常用到 农药的残留分析方法 以后要前辈多帮助
iluvm
第13楼2007/10/12
楼主所谓的“不同的峰”,“很多峰”的描述不科学。如果你的意思是不同保留时间出现很多峰,那就没说清楚。色谱本来就是靠分离来定量的,如果出来的那么多峰不影响你的目标峰,那就没关系。如果意思是同一个峰每次响应不一样,那么我们就好进一步帮你。重复性不好,因素很多。但是,检查一下进样,换衬管,截柱子一般都能解决。
kitty_guai
第14楼2007/10/15
是不是蔬菜中带的东西呀?还有,换根柱子某些物质的出峰时间会发生变化的,你最好是配成单标试下!
chenqiaoyu
第15楼2008/10/14
有可能是因为柱子的原因,以前我也是换了柱子才能出较理想的峰
