apei1002
第11楼2007/08/05
与气相一样,使用的一样的原理,跟据速率理论,孔径越小(气相),粒径越小(液相),柱效越高。UPLC用的是1.7um粒径的填料,而HPLC用的是5um的,少数用3.5um的填料。对于气相,快速气相就是用的小于0.1mm的柱子,比如0.1mm 0.07mm的。
irisbc
第12楼2007/08/06
UPLC采用的亚二微米的填料,能实现更高的分离效果,节省溶剂,缩短了分离时间,但是它的柱子筛板是0.5um的,抗污染能力较差,它的压力比较高,达到600bar,一般的HPLC仪器承受不了
101567
第13楼2007/08/06
同意10楼!
noexcuseluffy
第14楼2007/08/07
觉得不是太值得
