第11楼2005/06/06
你用的是什么质谱啊?!
第12楼2005/06/06
这个才是正解。涡流分子泵是自动开启的,一般是开外置真空泵后2-3分钟仪器自检前级真空,达到标准,才开涡流分子泵,否则就不能开启。再开启涡流分子泵后,一般要维持2-3小时(南方湿度大,长期不用的话,就要开更长些,以防止离子规ion gauge中的水气过多,烧毁灯丝),才能开启质谱检测器。
第13楼2005/06/11
差不多吧,前级真空大约半小时就好了,但是高真空度需要2小时左右的。
第14楼2005/06/11
是的,一般抽真空时需要一定的载气流量,也就是说如果漏气是无法启动涡轮泵的,同时涡轮崩的启动也需要达到一定的真空度,但是基本是开机5分钟左右,就会启动涡轮崩的
第15楼2010/02/23
不错的文章,简短精炼,内容丰富,哈哈,希望楼主多发点这样的东东!
第16楼2010/03/06
是的﹐是開機后﹐自動Pump down的。通常是先開通GC的電源﹐再開通MS電源。我再開Chemstation,我習慣開機一段時間后才將離子源和四級杆的溫度升高。
