aiqing1981
第11楼2007/10/01
是相对校正因子,一般绝对校正因子是很难测出的,绝对校正因子和检测器的灵敏度有关,如果是TCD有苯做参考物,是FID用正庚烷.
zhangyouping
第12楼2007/10/02
校正面积归一法中的校正因子,是绝对校正因子还是相对校正因子? 是以苯为标准物算成的相对校正因子
第13楼2007/10/02
这么说来,所配校正因子溶液中要有正庚烷了,不用正庚烷可以吗?而是用被测的某组分做基准,可以这样吗?一般是以苯为标准物(参比)也就是相对校正因子是1,若是正庚烷那它的校正因子就是1,但此因子只能在校正规一化法用,用的时候有前提,(所有物质的锋都必须出完,且要全分离,并且其浓度和应为100%,
xdqyxhg
第14楼2007/10/02
用被测物做标准物,可以吗?
tj2248882
第15楼2007/10/28
只要是内标物都可以作为1吧,不一定要正庚烷
oweto
第16楼2007/10/28
相对校正因子
