第34楼2007/04/19
我是新手,我想知道,标准曲线保存后,再用的时候还要重新校正的话,和重新做曲线有什么太大的区别吗?
第35楼2007/05/14
那么多问题,怎么没有人来回答一下啊????
第36楼2007/05/14
我是每天配新的标准液.
第37楼2007/07/20
我做的標準曲線就保存不下來,每次都得重做新的標準曲線.你們的軟件看來壁我的要好一些,還可以保存標準曲線.
第38楼2011/09/30
我用十天前的标液 做标曲 响应值下降的厉害但是线性还是不错的,不过回测点会下降10%左右,不知道还可不可以继续用
第39楼2011/10/07
你是看看没有漂移就直接测定呢还是要控一下,好象热电的仪器不能仪器控只能人工计算的吧,如果控的话是平移校正还是转动校正呢
第40楼2011/10/07
条件差不多,变化还是有的,主要看在不在偏差范围内
第41楼2012/01/13
用过 不过要对标线进行校准
第42楼2012/01/15
这个用过,短时间可以,长时间就差很多,一般最好测定2点,一点有点危险。
