第41楼2005/01/15
求救: 我的仪器最近出一些问题,是国产大连依利特的,基线一直不稳,柱子是新的,应该没有问题,平衡时间也够长,走基线的时候一直有规律性出现小馒头一样的形状的峰形,但不是尖的,很难看,如果把检测器的后盖打开一会儿,基线就会平一些,但进几个样以后又不行了,哪位高手帮帮了,谢谢!
第42楼2005/01/15
我说“狭缝不能调的过大”,是因为氘灯是连续光源,而空心阴极灯是线光源。狭缝变大时,空心阴极灯的能量上升不是很大,而氘灯能量上升会很大,可能会造成无法平衡。而两灯的平衡有两种:增大空心阴极灯的能量达到氘灯的水平,或是降低氘灯能量至空心阴极灯能量,要看具体的仪器。至于负高压是检测器的一个参数,来提高得到信号的放大倍数。如果你用能量比较低的灯如As,就可以看见负高压很大。负高压太大往往会造成基线波动剧烈,因为放大倍数较大的关系。空心阴极灯的能量是由灯电流决定的。说着说着跑题了……
第43楼2005/01/15
我和钻石的观点一样,
第44楼2005/01/18
先调节空心阴极灯,再调节氘灯电流,然后调节能量至100。
第45楼2005/01/18
“再调节氘灯电流,”我目前没有见过调节氘灯电流的机子,你用的谁家的机子。
第46楼2009/10/30
我单位就有这样的机器,地质矿产部出的,可以调节氘灯电流,不知道这个机型现在还是否生产,估计早就被淘汰了
第47楼2009/10/30
忘了说机型了 GGX-9A型 原子吸收分光光度计
第48楼2009/11/11
我用的是普析的990AFG,可以调节氘灯电流。使用时自动能量平衡老是出现“负高压超上限,请检查氘灯电流”的提示。这时氘灯电流一般都显示到150左右了,氘灯能量在30%左右。请问,氘灯电流一般调到多少合适,
