tkom123
第11楼2008/02/03
一般灯有1000,2000小时的,购买时都会有说明,但实际使用通常会比保证的时间长一些,用户可以在安装新灯的时候做一个能量扫描,然后定期的做一次能量扫描,如果能力低于新灯能量的一半的时候,那就可以考虑更换了(具体波长下的能量不一样,还需根据实际情况而定)
草根
第12楼2008/02/03
我的建议是买一个新的氘灯备用,以备万一旧灯不行了,再买就会耽误工作了,毕竟已经用了2000h了,不短了,随时有可能罢工。
bearbearlll123
第13楼2008/02/24
看看仪器上面的时间记录吧
jimmyho
第14楼2008/02/24
You can check sample and referance energy, if sample energy lower than referance, you can clean flow cell. If referance energy too low, maybe you can change new lamp or clean the lens or mirrors.
