基本正确,有一点需要更正下:“一个样品开始分析到30分钟的时候,另一个样品开始平衡。”里面的时间应该是 65循环时间-30平衡时间=35分钟
如果不想纠结于这个问题:可以把cycle time每次都设置成 GC温度程 序时间+降温时间+1分钟 能保证一定不会出问题。
很多公司的顶空进样器 能根据 分析时间和平衡时间,自动优化加热程序,使这个样品分析时间最短。
茅茅(mhq111111) 发表:在顶空的时间六参数中,有一个是GC cycle time ,就是循环时间。
很有点意思,因为仪器默认值是1分钟。
什么意思呢?
如果分析时间少于等于顶空瓶加温平衡时间(假设30min),这个值在1到30都是一样的,意思就是一个样品进样开始分析,同时下一个样品开始保温。
如果分析时间(假设60min)超过顶空瓶加温平衡时间(假设30min),那么就应该设为65min左右,多余的几分钟留给柱子降温回到初始温度用。这样,一个样品开始分析到30分钟的时候,另一个样品开始平衡。
与大家分享实验心得,希望大家也能把好的经验拿出来共享。谢谢!
