[quote]原文由 yxhsz 发表:谢谢各位的帮助,问题原因找出来了,是因为线路问题造成设备漏电,电流干扰检测器造成的。
由于在操作检查故障时有被电击,发现仪器整体漏电,检查地线,没问题。检查其他相同线路仪器,发现都有漏电现象,经过对整座楼的调查,发现有其他公司在装修时动过线路,调整线路后,故障不再出现。
提醒大家在手边备一支电笔,如果有电击现象,千万不要以为是单纯的静电,要仔细检查一下后再确定!
谢谢大家的帮助!有没有人知道怎么结帖?[/quot
呵呵,我也纳闷,原来是这样,早期正常,突然不正常,^
