  • 东方逸
    第20楼2007/09/21
    我旋蒸的目的就是要把溶剂去掉。有个问题不明白,为什么不能旋蒸干溶剂,而是要留一点呢?旋蒸到最后,剩一点点和蒸干只有十几秒的时间,损失会有很大的区别吗?
  • realtiger
    第21楼2007/09/21
    估计是剩下水了
    拿下来转瓶 洗耳球吹
  • sophia125
    第23楼2007/09/21
    可能原因:
    1、真空度不够或者没有抽真空。
    2、密封性不好。
    3、温度低。
  • mashengtao
    第24楼2007/09/22
    不知道你们工作的要求?
    你可以做做回收率对比实验,看看损失有多大。
    我们实验一般都是做ppb级别的 所以对这个要求非常的严格,从回收率上看,留1-2ml的回收率还可以接受。
    氮吹的时候转到小的样品瓶里面,溶剂挥发的表面积变小,带来的损失就小!
    uhlan 发表:我旋蒸的目的就是要把溶剂去掉。有个问题不明白,为什么不能旋蒸干溶剂,而是要留一点呢?旋蒸到最后,剩一点点和蒸干只有十几秒的时间,损失会有很大的区别吗?
  • future225
    第25楼2007/09/22
    我同意这个意见,你蒸得很干的时候还不是需要些溶剂将里面的干膏溶出来!
    andyway 发表:為什麼要蒸干呀,我都要留點溶劑才行。
  • 东方逸
    第27楼2007/09/24
    说到重点了,因为我用到的前后的溶剂不一样。前面的溶剂旋蒸尽量干净,然后再用别的溶剂把干膏给溶出来。所以才要旋蒸干。
    表达不好,让大家误会和难理解之处,深表抱歉!
    future225 发表:我同意这个意见,你蒸得很干的时候还不是需要些溶剂将里面的干膏溶出来!
  • xixiwu
    第28楼2007/09/27
    增加温度,或加一些易挥发的溶剂继续
  • wangjundong
    第29楼2007/09/28
    我们蒸总是留下一点,防止温度过高样品分解或挥发,然后用氮吹仪吹干,你可以试一下用氮吹仪吹干!
  • 雾非雾
    第31楼2008/06/07
    60度以下用旋转蒸发仪把水蒸干是很困难的。
