synesis
第11楼2007/08/10
还有可能是隔垫热损伤了,换个新的试试
tts
第12楼2007/08/11
可能原因为1、电源不稳定,电压波动大 2、色谱柱有问题,换安捷伦或岛津色谱柱试试我以前也碰见过这个问题,就是由于色谱柱有问题,按了一根进口色谱柱后一切正常。
jy06
第13楼2007/09/13
对的,有位大侠不是总结的挺好吗?
guohua
第14楼2007/09/13
1 将检测器的色谱柱接口堵死,然后正常检测器点火,看看有没有毛刺,有的话是检测器的问题,没有的话是前面的问题。2 清洗收集极和喷嘴,看能否解决问题。3 如果还不行看周围有没有其他FID检测器,有的话互换signal board,做到这一步,应该能解决问题,如果是signal板的话向agilent定一个。4 如果经过以上还不能解决还是净快报修吧。
zhufangwei
第15楼2008/04/27
基线不都是那种锯齿状的吗,你点击调整基线的时候有峰?这种情况出现的可能性上面有些同仁都提到了,很可能的原因就是在进样口那一块,你可以换一下进样垫,玻璃衬管,把色谱柱开头割去一点试试,因为这些地方不畅都很容易出现污染的存在,如果基线陡降的话则是漏气造成的,你可以按照上面的人说的方式逐一排查!!!
