jeewah
第14楼2007/07/25
正是这一条。
这项豁免请求所涉及的设备生产商认为他们的产品使用无铅焊锡,其长远的可靠性无法预测,使用锡/铅焊锡可能会导致产品的质量下降。
“服务器”一词目前用来指代所有的大型计算系统,它包括微型系统和数字化接口系统以及主框架计算机和超级计算机等。这些设备主要用在大部分的商业、政府部门、医院和很多其它的机构中。这些系统通常要能够连续运行至少10年以上,有的还可能要工作30年。系统连续运行,没有停工期来维修故障是大多数用户存在的共性问题。即在超过10年的使用寿命中其停工期的典型值低于4小时(来自IBM)。
网络基础设施也很重视正常的使用寿命。远程通信(例如公共电话网络)依靠的是一个没有故障可靠工作的网络。意料之外的故障会威胁到顾客的安全,例如带有应急供电设备的通信系统就不会导致系统的瘫痪。如果故障出现在消防站的公共网络或局域网络中、出现在医生的手术室或者是医院里的话,将会发生危险。
现有的此类无铅产品,大多只运行了几年,还无法证明其可靠性在10年使用期的情况,而且也不能作加速实验,因此,此项豁免会在2010年再讨论。
此类产品中,基本不考虑焊锡铅的超标情况,无论用什么焊锡,怎么合适怎么用,但注意仅仅是对焊料中铅的豁免。
天枫
第17楼2007/07/25
谢谢!我明白了。就是说现在这种情况是豁免的,等到2010年再根据无铅产品的使用情况来判断是否仅需豁免。
天枫
第18楼2007/07/25
谢谢解答!我所用的就应该是厚膜电阻了。请问:
1、如何区分薄膜电阻和厚膜电阻?从外形、标识还是什么来区分?
2、我如何知道厚膜电阻的铅超标就是里面的玻璃料铅超标。是否需要进行拆分测试?如果需要,那么需要怎样拆分?
