iris_d
第11楼2007/07/23
方预报值 prediction value
原假设 null hypothesis
原始数据 original value
允许差 admissible error
再现性 reproducibility
真值 true value
正交表 orthogonal layout,orthogonal table
正交多项式回归 orthogonal polynomial regression
正交试验设计 orthogonal design of experiment
正态分布 normal distribution
正态概率纸 normal probability paper
正态性检验 normality test
正相关 position correlation
整群抽样 cluster sampling
直方图 histogram
秩和检验 rank test
直接测定法 direct method of determination
质量控制图 quality control chart
置信概率 confidence probability
置信度 degree of confidence
置信区间 confidence interval
置信系数 confidence coefficient
置信限 confidence limit
重复抽样 sampling with replacement
重复性 repeatability
众数 mode
中位值 median
iris_d
第13楼2007/07/23
最大隶属度原则 maximum membership principle
最佳无偏估计值 best unbiased estimator
最小残差法 minimum residual method
最小二乘法 method of least square
最小二乘估计least square estimation
最小二乘拟合 least square fitting
最小显著性差异 least significant difference
最优抽样比optimum sampling fraction
最优估计 optimal estimation
最优试验设计 optimal design of experiment
最优值 optimal value
x2 -分布x2 -distribution
