呆呆
第23楼2009/04/06
检定证书是经检定合格的报告,是依据计量器具相应的检定规程对计量器具是否满足规程给出的结论。会给出“合格”的结论(不合格是不发检定证书的)并且会给出有效期。
校准报告是进行校准作业后的报告,校准操作和检定不同:1.校准的依据不一定是检定规程,虽然通常都参照检定规程,但具体情况下可以偏离,而检定必须严格执行检定规程;2.校准只给出计量器具的误差、真值或者修正值等数据,不对其是否合格作出判断,因为校准的目的是判断计量器具能否满足使用要求(而不是检定规程要求),所以这一判断权交给了计量器具的使用方或相关权力机构;3.基于同第2点相同的原因,校准证书通常不明确有效期,或只写推荐有效期,有效期的确定同样由使用方确定;4.校准报告要求给出测量不确定度。
检测报告实际上已经不属于计量范畴,他只是常规的测量活动的结果。执行的是测量规程,给出测量结果。有些也不给不确定度,更不会有是否合格及有效期之类的东西。
