风之灵
第14楼2007/09/14
斯派克ICP最新出的型号的波长范围是130-770nm,采用专利的密封充氩光室,在分析波长<190nm谱线时无需时行光室吹扫(由于光路中没有氧气的干扰),直接即可分析。而其它所有家的全谱ICP光室都是开放式的设计,因此在分析<190nm谱线时必须事先吹扫光室,避免氧气的干扰,但是由于气体扩散是一个动态的过程,而且很难保证吹扫之后能彻底的把氧气赶干净,重现性和灵敏度都不是太好。
比如测S,他们现在中石化系统好几家都在用,直接进油样分析,甚至听说有些家还测试Cl,你可以去和他们打听一下。
附件是我刚得到的斯派克ICP分析油品的一个应用报告,给大家参考,不过遗憾的是这是英文版的。其中里面有分析P、S、Cl等最灵敏线在190nm以上的元素。用ICP分析油品
shaweinan
第17楼2007/09/15
[div]原文由 风之灵 发表: 斯派克ICP最新出的型号的波长范围是130-770nm,采用专利的密封充氩光室,在分析波长<190nm谱线时无需时行光室吹扫(由于光路中没有氧气的干扰),直接即可分析。而其它所有家的全谱ICP光室都是开放式的设计,因此在分析<190nm谱线时必须事先吹扫光室,避免氧气的干扰,但是由于气体扩散是一个动态的过程,而且很难保证吹扫之后能彻底的把氧气赶干净,重现性和灵敏度都不是太好。
附件是我刚得到的斯派克ICP分析油品的一个应用报告,给大家参考,不过遗憾的是这是英文版的。其中里面有分析P、S、Cl等最灵敏线在190nm以上的元素。用ICP分析油品[/div]
采用密封充氩光室和采用密封真空光室的共同好处一是不用事先驱赶光路中的空气,二是在使用真空紫外光谱区的谱线时氩气消耗较少。你说“很难保证吹扫之后能彻底的把氧气赶干净”,可是密封充氩光室就能绝对保证里面一点氧气都没有?只是残留多少的问题,采用吹扫的方式关键是驱气多长时间。至于是动态还是静态对重现性和灵敏度的影响,我看只是你的感觉,虽然理论上讲好象是这样,但实际中应该很难看到其差异。
