Dolphy
第32楼2009/05/20
自动进样器的样品瓶的垫片有以下几种:
1. 红色橡胶/透明FEP,这种现在基本都是用在11mm钳口瓶上了;
2. 红色硅橡胶/白色PTFE
3. 白色硅胶/红色PTFE
4. 红色PTFE/白色硅胶/红色PTFE
对于234来说,不管那种颜色,总归是PTFE一面朝向试剂,基本上默认的橡胶垫用白色特氟龙,硅胶垫用红色特氟龙了。也有例外,例如National sci的硅胶垫用的就是蓝色的PTFE,不管什么样,记住薄的那面是PTFE,PTFE朝向试剂就不会错了。
Agilent的样品瓶垫中橡胶垫是白色的PTFE,硅胶垫是红色的PTFE。
Butyl 是丁基橡胶
Durometer 53°shore D 是指的隔垫的硬度,准确叫做邵氏硬度,体现了隔垫的一些性能。
[div]原文由 uhlan 发表:终于找到这篇文章了,汗!
你只要接触瓶垫两边,光滑的那面是朝下对着溶剂的。就对了[/div]
你太强了,两面都接触过了再用?你就不怕有污染?
