~飞翔~
第11楼2007/08/06
跟大家分享一下 终于做出来了 测不出的原因是波长没选好的
xq1969
第12楼2007/08/22
如用空气-乙炔火焰测Cr,应采用富燃火焰,将乙炔气流量适当调大,再试一下.
guoyiwan
第13楼2007/08/23
你用的的石墨炉还是空气-乙炔火焰,如果是空气-乙炔火焰,以上的元素都是难电离的,需要石墨炉或更高的火焰温度才行
zealot81
第14楼2007/08/23
是不是跟灵敏度有很大关系
cat898
第15楼2007/09/12
我几天前在1ppm,5ppm,10ppm处作出了Sn的曲线,r=0.9996。可是今天说什么也做不出来了,也是越浓吸光度越低,因为本人是新手,所以什么条件都没动过,不知道哪位知道原因?期待指点啊
chunxi
第16楼2007/09/13
sigh 我用石墨炉 20 40 80ppb,以前吸光值80处为0.6左右,现在剩下0.4左右,换了标液也是这样,估计是仪器灵敏度下降了,又不知道怎样调节
kevin_llb
第17楼2007/09/26
火焰应该是积分吧
afcsyjf
第18楼2007/10/11
我们用的仪器也是普析的TAS-990,测定Sn时,标准溶液也没有吸光度。不知道是什么原因。哪位帮助一下。
