  • cchiro516
    第11楼2007/11/13
    高浓度的硝酸溶液,不是硝酸
  • 晨曦
    第12楼2007/11/13
    可以将0.45微米的滤膜换成0.22的
    WHO1235 发表:1.换高纯水机。
    2.流动相抽滤
    3.样品过0.45微米滤膜
    4.加保护柱
  • bingyun
    第13楼2007/11/19
    对于柱子在使用一段时间后压力上升的问题我们最近也经常遇到。后来是通过反接柱子,用纯水冲洗一个小时来处理的,然后就一直反着做。这样做对柱子极为不好,但可作应急之用,确定不会再用的柱子也可以试一试。
