jide2008
第12楼2007/08/11
4460就有,3460好象没,没有必须用高纯的,不然你们惨了,呵呵
yxdyt
第13楼2007/08/16
不知道你们是做什么分析,如果是铸铁分析,普氩是肯定不行的.
miansha
第14楼2007/08/17
高纯氩作为火花室保护气的主体,其纯度高才会形成需要的“聚能放电”否则就是所谓的“扩散放电”引起不良的激发。样品的组织结构越复杂,对氩气的纯度要求就越严格。建议你们还是使用纯度高的氩气,这样也可以延长机子的寿命。
pyyzhh
第15楼2007/08/17
估计长时间用普氩,会影响净化器的使用寿命!
中科普瑞
第16楼2007/11/30
光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.996%,其纯度不够的氩气将导致以下后果:1. 校正系数超出要求范围,标准化系数偏高。2. 激发光源不激发及跳闸。3. 激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确。4. 分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、纯金属等。
第17楼2007/12/01
你可以买一台氩气净化机,纯度可达6个九以上,
asliuzheny
第18楼2007/12/01
使用普通氩气,激发时蒸发效果降低;非金属原子蒸气氧化,产生CN、SIO带状光谱,使背景干扰增大;光强值降低,结果重现性不好;好的办法是使用氩气净化器。
第19楼2007/12/01
使用普通氩气,激发时蒸发效果降低;非金属原子蒸气氧化,产生CN、SiO带状光谱,使背景干扰增大;光强值降低,结果重现性不好;好的办法是使用氩气净化器。
chuanjoy
第20楼2007/12/02
没有那么夸张~~ 普氩纯度99.99% +新净化机 一般没有问题 大不了用上3个多月 做一次再生~~! 氩气不要用到没有了,瓶子里要保存余氩~ 这样才能保证普氩的纯度~! 氩气是保护气体不纯会污染透镜~~! 透镜污染 光强值下降,激发不充分 也就是说的打白点(可以调整预燃时间但最好不要,千万不要调整曝光时间)~ 曲线偏离 浓度也就会有变化~! 造成分析数据不准确.
第21楼2007/12/03
我们氩气净化机用了十来年了都还再用,换气后不会影响测量精度.
