mjf429
第32楼2008/06/01
奥,原来是这样,以前只知道用5个九的,就不知道为什么?
康康
第33楼2008/06/04
一般还是5个9,普通的检测结果不敢信啊.
beach_boy100
第34楼2008/06/13
同意16楼的观点,我们单位是硬性要求用高纯氩的,这样了还偶尔出现16楼所说的现象:1. 校正系数超出要求范围,标准化系数偏高。2. 激发光源不激发及跳闸。3. 激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确。4. 分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、纯金属等。估计买的高氩有次品吧~~
clt11
第35楼2008/07/08
用普通氩气的话最好配台氩气净化器,这样保险些,否则可能会影响结果
中科普瑞
第36楼2008/07/09
我这里有专门为光谱仪配制的氩气净化机
lwh308
第37楼2008/07/15
如果确实想用普氩,最好做到以下两点:一是用两个氩气净化器串联使用:二是勤做再生.否则数据不准不说,硬件消耗也不小
老头
第38楼2009/07/12
你是说用氩气净化器吧!不好的氩气经过净化器后试样效果好。你的氩气中的杂质被净化器吸收了。净化器的吸收是有限度的。一旦饱和了就不能再吸收杂质气体了。就要更换。价格比较贵。工程师就是这个意思。老头
xxh082
第39楼2009/07/13
好多单位用液压,,经济,好用
草原之恋
第40楼2009/07/13
加氩气净化机
若惜
第41楼2009/07/31
氩气在光谱仪中是起保护作用。如果氩气不纯,数据会不准确。如果你的公司不要求准确性,那就无所谓。一般情况下,氩气的纯度要求是≥99.996%
