fjh909
第13楼2007/09/09
这要看你配的什么样的标准溶液了,不同的溶液存放方法不一样.
hyzxh
第14楼2007/10/06
到0~4℃的冰箱里密封保存
高卧东山
第16楼2007/10/07
很有可能是这个原因。另外有机溶剂若放在冰箱一定要注意封口,否则可能有危险。
AK-47(冲)
第17楼2007/10/09
我们的标液也是这样存放的,可是部分金属标液放置一段时间就会出现小颗粒.我就发现过Pb的标液是这样的,我们也有加酸的.希望大家指导!
天天线上
第18楼2007/10/10
直接放在药品柜中,呵呵。没什么保存。我们这里标准溶液有三种:0.1250mol/L硫酸、0.2000mol/LNaOH、0.6000mol/L高锰酸钾。你们说都应该这么保存
aajuan
第19楼2007/10/12
不同的标准溶液存放温度、光照、存放时间、存放容器都不一样的.
fanyunchang2003
第20楼2007/10/14
一般是放在冰箱里,0-4度保存,一般一个月后,要重新配
yuanhj1218
第21楼2007/10/15
一般四度冰箱 但时间也不能很长的
Angela
第24楼2007/10/16
不同的标液应该是不所差别的,我们的硫代硫酸钠标液就是用棕色瓶配好放置于不透光的地方,一个月后又重新配制!具体情况应该具体分析哦!
fwz123657
第25楼2007/10/16
存放在避光、干燥、低温的空间,关键是要根据具体的标准物质的性质来用适当保存就行了。
