fengfeng408
第12楼2007/10/11
这个方法真是太好了我明天就去试一下哈哈
isomer
第13楼2007/10/11
[quote]原文由 wenxina 发表:想来是因为溶液表明的亚铁离子被空气氧化了以后,又被金属铝还原了吧,所以能保持亚铁离子浓度不变。quote]是同步进行的,并不是亚铁离子先被氧化。
larchina
第14楼2007/10/11
是的,这样子是可以的,但是当心铝离子的干扰
第15楼2007/10/11
定量的话,还是新鲜配置的好
云☆飘☆逸
第16楼2007/11/01
最好的放金属铁.
Star
第17楼2007/11/01
放金属铁亚铁离子的浓度肯定会变大的啊!!当有亚铁被氧化成三价,然后被铁还原,那么亚铁离子就增多了
百年树人
第18楼2008/04/03
感谢LZ的好资料
818ok
第19楼2008/04/04
不会吧,虽然说是用前标定,不过我试过没啥变化.
第20楼2008/04/04
第21楼2008/04/04
不过我认为楼主的方法值得一学,感谢!
