makle
第13楼2007/08/14
哈哈 以前因为老是要买纯化水,嫌麻烦也试过娃哈哈做离子色谱,效果不好 纯净水里面的离子含量不少,你可以进一针纯净水,就能看到纯净水的出峰高低了我们不做空白对照,但是每天都做一个新的标准曲线
lzj007
第14楼2007/08/15
怪不得我做的标准样品浓度和实际浓度有那么大差别呢!唉,白做了,看来不能偷懒,还得慢慢蒸.
第15楼2007/08/15
你的电话是不是多一位数字,我把它给我们管实验室的老师,如果需要他会给你打电话的.
hanyun916
第16楼2007/08/16
你的电话是不是多一位数字,我把它给我们管实验室的老师,如果需要他会给你打电话的.[/quote]没有啊,就是13370043431 !!!错不了!谢谢
beelxy
第17楼2007/08/16
我一直就用市售的娃哈哈纯净水,但它有很多分厂,要用正宗的 。
第18楼2007/08/17
不好意思,是我看错了电话号码.楼上的,你用的是哪个厂产的?包装什么颜色?
第19楼2007/08/17
呵呵还是用纯水机方便,想用时就用(随用随接)不用担心放的时间长了水质出问题!!![quote]原文由 lzj007 发表:不好意思,是我看错了电话号码.
jerry
第20楼2007/08/17
可以先用他当空白多做几次试试啊!看看是不是与你要测定的项目有冲突!如果实在不行,你可以将其值浓度值测定出来,在计算的时候可以将其扣除!
yaohuaqing2006
第21楼2007/08/17
不能的,娃哈哈水含有很多矿物质。
xiangtian1983
第22楼2007/08/18
还不知道,娃哈哈纯净水也可以用来干这个呢~
