磨剪子嘞 锵菜刀
第11楼2007/08/10
这样可能会在高倍时或多或少失掉样品的“细节”,个人感觉不知道对不对,欢迎继续讨论!
共工
第12楼2007/08/16
不明白,亮度对比度调节是不会使得不导电样本导电的。样本的充电现象,还有之后的强行放电现象是动态的,调节对比度像是掩耳盗铃一样。
licoun
第13楼2007/09/07
这是荷电现象,需要喷金。
gooddmm
第14楼2007/09/16
说的有理自己又学到的一些知识
1031
第15楼2007/09/26
有可能是放电哦或充点电,我也在学习,如何解决,呵呵!
wbslandy
第16楼2007/09/26
这种情况应该是你的样品含有磁性材料吧? 我们做的巨磁阻的硬磁部分被damage后也常出现这种类似charge的现象, 出现这种现象时即使镀导电层也不行, 仍然是雪白一遍.所以楼上的说镀金不可取.
huangtao0307
第17楼2007/11/04
暈﹗放電這么厲害﹗聚焦也有問題哦﹗﹗
