+关注
私聊
死骑不死
第11楼
2007/11/17
因为三价铬物性稳定。通常是不用ICP测试铬的,除非有专门的要求,需要管控三价的,如果是ROHS的话,直接用UV-VIS 测试六价的就好了啊。
发表回复
