磨剪子嘞 锵菜刀
第25楼2007/08/24
赞同您的观点以及您说明问题的方法
以下引用Heiner Jaksch(相信很多人对此人比较熟悉)在Materials World,October 1996发表的文字:
The probe diameter at the sample surface - the smaller the probe the better the resolution(this is the main limiting factor).
The probe current - the higher the current the better the signal to noise ratio.
The depth of penetration of the primary electon beam into the specimen surface - the deeper the penetration the larger the interaction volume and the greater the tendency to degrade resolution.
综上,束斑直径是影响分辨率的关键因素,某些电镜厂商的手动控制板上直接将束斑的连续调节旋钮定义为“resolution”。影响束斑大小的因素有很多,电压的变化、发射电流、光阑等等。
束流,是影响信噪比的关键因素,慢的扫描速度可以在一定范围内弥补。
电子束在样品内的作用范围,如同EDS的分析分辨率,信号产生的范围影响到探头接受信号的分辨率,这涉及到束斑的有效大小。
PS:论坛的目的是为了大家更好的应用仪器,了解仪器的工作原理对更好的利用仪器是有帮助的,更多人对仪器也是很好奇地,如同儿时拆汽车模型的强烈好奇心。希望论坛内再多一些资料图示给大家一个简洁明了的帮助。
happydfli
第26楼2007/08/24
嗯,学习了。束斑大小确实是影响分辨率的因素。
但我看了前面的讨论,觉得RENXIN大侠似乎也并没有否定这点。他强调了两点:一是束斑大小和聚焦好坏没有必然联系;二是束斑大小和纯粹的提高电压没有必然联系,更不能说加速电压提高了,束斑就小了,分辨率就上去了。束斑似乎和电压的波动有关,而不是纯粹的提高或降低。我个人觉得他强调的这两点还是很重要的。
icewine2000
第29楼2007/08/29
波长,孔径,散光都有影响。还有就是分辨率高了景深就差了,实际操作的时候要兼顾。要和谐~~ :)
